Frage Hydraulik am MTS 50 mit Frontlader T182
  • Ersteller des Themas dat_jernot
D
dat_jernot
Rehfelde
Gernot
Belarus MTS 50
Ich habe einen Belarus MTS 50 mit dem T182 Frontlader.
Leider spukt die Hydraulik. Heckzylinder geht ohne Probleme. Hubzylinder der Arme gehen ohne Probleme.
Der Hubzylinder für die Schaufel macht mir Probleme er macht Geräusche, die irgendwo zwischen Flipper und einer lachenden Hyäne liegen und hatte ein merkwürdiges Verhalten. Egal ob man den Hebel hoch oder runtergemacht hat, er ist immer recht schnell komplett eingefahren, um dann langsam auszuführen.
Der Zylinder ist quasi generalüberholt (von nem Hydraulikfachhändler). Wenn man die Hydraulikschläuche abmacht, drücken beide auch entsprechend Öl heraus.
Hat hier jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte, bzw. wie man es herausfindet?
Mittlerweile möchte sich der Kolben gar nicht mehr aus dem Zylinder herausbewegen. Das merkwürdige Geräusch gibt es immer noch.
Vielen Dank
Sollte da noch Luft im System sein trotz entlüften?
Kann ich mir schwer vorstellen, insbesondere da auch die anderen Zylinder problemlos funktionieren.
:boah:D Also jetzt will ich das auch hören (Video machen, zu Youtube/Vimeo hochladen und dann hier den Link rein).
Könnte es sein, das ein Fremdkörper im Leitungssystem ist, der den Durchfluss behindert und ggf. dadurch diese Geräusche macht? Aber so komplett blind erraten ohne zu sehen was du wie verbaut hast ist es auch ein bisschen schwierig. :)
Wenn es möglich ist mal die Anchlüsse tauschen. Also von A nach B und umgekehrt, ob das Problem mitwandert oder nicht.
und Drücke messen . Mechanisch ist alles in Ordnung?
Also bei genauerer Überprüfung stellte sich heraus, dass aus einer Zuleitung doch nichts mehr herauskam (direkt am Steuerblock). Deshalb habe ich nun einen neuen Steuerblock eingebaut und siehe da, es geht wieder.
Danach habe ich noch die Hydraulikpumpe tauschen müssen, weil am Hauptzulaufflansch die Schrauben herausgeflogen sind.
Der Vorbesitzer hatte zu kurze Schrauben verwendet - Die Schrauben haben gerade mal mit drei Gewindegängen gefasst. Den Mangel an Gewindegängen hatte er probiert durch Schraubensicherungslack zu ersetzen ;)
Also der übliche Vorbesitzer-Pfusch... :D ;)
Aber schön das du ihn wieder flott bekommen hast. :)
N
Poty82
E
zt 303
Fenriswolf
