meine Frage :eine Neue oder degenerierte?
In dem Fall ist eine neue einer degenerierten klar vorzuziehen.
PS. unterhalb deiner eigenen Beiträge findest du einen Button "Bearbeiten" damit kann man Tippfehler beseitigen und ergänzen ohnen nen neuen Beitrag zu schreiben. Das geht bis zu 60 Minuten nach dem absenden des Beitrags.
Regenerieren ist schon ok, wenn es denn gescheit und fair gemach wird - also tatsächlich bei Motorpal und man auch die eigene ESP zurück bekommt und nicht irgend ne andere vermeintlich regenerierte Gurke.
Neu sind vereinzelt noch 5011er ESP zu haben, man könnte auch auf eine richtig neue Pumpe vom
5211 umrüsten und hätte somit auch gleich die Kaltstartautomatik und hätte die Pumpe an der Zentralschmierung des Motors. Ich hab das bei meinem Zetor
5011 erst letztes Jahr gemacht und bin top zufrieden. Eine neue ESP für deinen 3-Zyl. kommt je nach Modell 650-750 Euro - damit hättest du die nächsten 30 Jahre Ruhe.
Daneben gibts auch Lagerpumpen und halt regenerierte. Lagerpumpen sind teils teurer, weil meist Neuware von ESP Modellen, die es so heute nicht mehr gibt. Regenerieren bewegt sich zwischen 150 und 500 Euro je nach dem was am Ende alles defekt war und getauscht werden musste. Garantieren, das die regenerierte wirklich wieder 1A läuft wird dir kaum einer, weshalb nicht selten doch lieber zur neuen oder Lager Neuware gegriffen wird.
Wir können neue liefern, und haben mittlerweile auch verschiedene Lager Neuware im Regal. Die Pumpen werden bei uns mit Konservierungsöl versehen, so das ein verharzen oder gar rosten im Lage ausgeschlossen werden kann.
