FrageEinfach mal das Rad vorn locker geworden (Zetor)
- nicht fest gewesen
- zu fest gewesen
- Schmutz zwischen Felge und Nabe beim anbauen
Ich wette aber fast, das es zu fest angezogen war. Kaum einer nutzt nen Drehmomentschlüssel und dann wird auch noch angezogen bis der Arzt kommt. Aber Schrauben können überdehnen bei zu hohen Anzugsmomenten, wodurch sie ihre Festigkeit verlieren und sich längen. Dadurch lockert sich dann die Verbindung. Einmal überdehnte Schrauben sind ein Fall für den Schrott!
Ein Gewindelehre die länger als 1,5cm ist hilft dabei ganz gut, wenn mans nicht schon mit bloßem Auge sieht.
Als ich noch Lehrling gewesen bin, brachte der ADAC mal einen VW T3 Transporter von der Autobahn angeschleppt.
Der hatte das linke Hinterrad samt Bremstrommel verloren (Heckantrieb), weil sich kein Splint in der Kronmutter der Antriebswelle befand
