Du verwendest einen veralteten Browser. Dieser kann eventuell diese oder andere Webseiten nicht richtig darstellen. Du solltest deinen Browser aktualisieren oder einen alternativen Browser verwenden.
Hier ist mal ein Foto von beiden.
Den Si. Kasten Deckel mit den Schaltsymbolen wirst du kaum mehr bekommen.
Wahrscheinlich auch den Blinkerkontrollbalken nicht.
Du hast nicht die nötigen Rechte um Anhänge (Bilder, Dateien) anzuschauen. Bitte registriere dich jetzt oder logge dich mit deinem Account ein um Anhänge betrachten zu können.
Danke für die Antwort. Schade, aber nicht so tragisch, gibt Schlimmeres. Neues Traktormeter hab ich auch drin.
Hab noch ein anderes Anliegen.
Muss die Dichtringe des Drehstabs, der hinten am Hydraulikdeckel sitzt, austauschen. Muss man dafür den Deckel abbauen oder kommt man auch von außen dran?
So jetzt hab ich es wieder geschafft online zu sein. Bilder wird schwierig. Meine Verbindung ist im Moment zu schlecht. Es ist der Drehstab der Oberlenkerregelung.
Hallo .
Vermute , der Deckel von 4511 ist der selbe und den hab' ich soeben ausgebaut für dich .Sende mir deine Adresse auf murena57(bei )tubeo.eu und ich klatsche dir ihn in einen Umschlag , ich schenke ihn dir .Er ist zwar ein bischen blass , du wirst schon sehen wie du ihm Glanz gibts .
Blinkerkontrollampen ist nicht gleich .Nimm dir ein Stück schwarzer Plastic , schleiff die Form raus , Löcher und loos .
Die 63 im Bild (4x) ist die Nummer 97 6241 und somit ein O-Ring 35x3,5 (35x43). Den kannst du dir bei mir holen oder beim LaMa um die Ecke. Wechseln kann man mal eben so, mMn. nur den jeweils äußeren, um an die inneren heran zu kommen, wird wohl die Welle raus müssen und dazu muss der obere Deckel der Hydraulik runter...
Falls du den Deckel runter nimmst dann mach mal Bilder von dem Bereich innen wo die Welle durchgeht.
Würde mich mal stark interessieren wie / ob die Welle dort irgendwie gesichert ist.
