OK, das passt dann schon mal zur ESP Ein Z 6901 vom Zetor 6911/6945 mit 102mm Bohrung.
Was mich nur immer noch wundert, sind die Doppel-Motorölfilterglocken - weil der 6901 hatte definitiv am Traktor zumindest schon den Zentrifugalfilter serienmäßig.
Aber ja - möglich das Zetor da nen leicht abgewandelten Block geliefert hat mit dem Filtersystem der 2 und 3 Zylinder vom
2011-
5011 und 4 Zyl.
4011/
4511.
Ein orig. Z 6901 für den Zetor sah so aus:
unterhalb der Lima der Zentrifugalfilter
Der 4511 hatte noch die Doppelfilter:
der 5511 als Technologieträger hatte bereits die Zentrifuge:
Desta wird die Motoren ja sicher in Stückzahl im voraus bestellt haben da sind sicher auch Sonderwünsche möglich gewesen.
Ist ja im Grunde auch erstmal egal - man muss es nur bei der Teilebestellung entsprechend angeben um die richtigen Sachen zu bekommen.
