zetor3340
Hallo beisammen,
habe am 3340 ein Problem mit der Bremse.
Wenn ich zwei mal kurz hintereinander auf die Bremse steige, verlagert sich der "Druckpunkt" nach oben am Pedal, sprich der nötige weg wird kleiner bis die Bremse zieht.
Jedoch verschiebt sich nur der Druckpunkt der linken Bremse, rechts ist alles top.
Nach kurzem Warten ist alles wieder normal, bis eben kurz danach wieder auf die Bremse getreten wird.
Ok, wird wohl ein Schlauch zugequollen sein und die Bremsflüssigkeit ist auch nicht mehr die neuest - also fix beim örtlichen LaMa die 3 Schläuche geholt und getauscht, entlüftet - gleiches Problem wie vorher.
Was man von außen sieht ist, dass sich der linke Bremszylinder (Nehmer) langsamer wieder einzieht als der rechte.
Jetzt das komische: Wenn ich den Druckpunkt der linken Bremse "nach oben verlagert habe" und dann kurz auf das rechte Bremspedal trete, zieht sich der linke Bremszylinder mit normaler Geschwindigkeit ein, genau so schnell wie der rechte.
Hatte jemand schon mal was Ähnliches ? Ich tippe derzeit auf den Druckausgleicher, das erscheint mit am logischsten, oder?
Viele Grüße
Viele Grüße
