Napi
- Dabei seit
- 1.01.2016
- Beiträge
- 1.748
- Ort
- 16269 Wriezen
- Vorname
- Peter
- Traktor/en
- 3x Zetor 5211
1x UTB 302 DTCE - IF
Habe mich heut mal bei gemacht und die Bremse an einem unserer 5211 nach und nach Instand zu setzen.
Da sich der Druckausgleicher mit Druckluftansteuerung bei betätigung kein Stück bewegt hat, habe ich den heut mal kurzerhand zerlegt.
Und schonmal ein großes Übel entdeckt!
Total verdreckt und Festgegammelt.
Und dann das nächste:
Quizfrage: Was fehlt hier????
Genau die Feder und Scheiben im inneren!!!
Und die Gummiringe sind auch nicht mehr die besten, sehen aber nicht so aus als wären es normale Dichtringe.
Bei der Rechten Bremse wird wohl der HBZ fertig sein, als ich den Druckausgleicher ausbaute lief aus der Leitung links munter die Bremsflüssigkeit wären Rechts nichts kam nichtmal beim Pumpen mit geteilter Bremse.
