Bremsen Zetor 5211
  • Ersteller des Themas EDGUY
EDGUY
EDGUY
Plauen
Dominik
Zetor 5211.2 , Zetor 5245 , Deutz D40
Hallo . Ich habe letztes Jahr meine Bremsen erneuert , d.h. die Bremszylinder und die Bremsbacken jeweils links und rechts ...
Letztens hab ich Siloballen gefahren und gemerkt wie bei jedem treten der Druck auf dem Bremspedal weniger wurde und ich das Pedal jetzt schon fast durchtreten kann . Bremsflüssigkeitsbehälter ist aber voll ...
Hat jemand eine Ahnung ?
hauptbremszylinder kaputt
Ja, sind wahrscheinlich dieManschetten vom Hauptbremszylinder. Entweder diese erstezen oder, je nach Zustand der alten, ein oder zwei neue HBZ (je unter 30,-€ z.B. bei mir: www.eth-weisse.de) einbauen.
Aber auch vorher mal die Bremsschläche kontrollieren, dass die keine Blasen werfen beim Bremsen!
gruß
frieda
aber die können doch nach einem Jahr nicht schon wieder kaputt sein ? Oder gibt es ein Hauptbremszylinder und nochmal 2 Bremszylinder ( jeweils einer links und recht ? )
Der Zetor hat links und rechts (jeweils im Portal, welches du ab hattest) einen Radbremszylinder. Die bekommen den Druck vom jeweiligen Hauptbremszylinder (und diese wiederum von den Bremspedalen, diese von deinen Beinen... :lala:zufrieden2:zufrieden2).
Guck mal unter/hinter die Bremspedale. Dort siehst du die zwei HBZ.
Zur Fehlersuche, teile mal das Bremspedal und tritt die rechte Bremse. Bleibt der Druck oder gibt das Pedal nach?
Das Gleiche links. Gibt eine (oder beide) Seite(n) unter Druck nach, hast du den defekten Hauptbremszylinder gefunden.
Aber bitte auch die Bremsschläuche kontrollieren!! :like
frieda
OK ... ich guck mir des mal an :( . Danke an Euch
Andre Vetter
Collin Doil
Connor_7856
