Christian 5211
Hallo Christoph,
wenn du ohne Kotflügel voll einlenken kannst; ohne dass die Frontladerkonsolen stören; musst du die Halter und Kotflügel gegen die neuere Bauart aus Plastik tauschen.
Die liegen viel weiter an der Rundung vom Reifen an und haben keine abgewinkelten Kanten welche weit herausragen. Zusätzlich biegen sich diese Kotflügel weg, was Blechkotflügel nicht machen. Der Gummi im Blechkotflügel ist dafür nicht da oder dafür vorgesehen.
Gruß Christian
Gruß Christian
