Hallo Breite Vorderräder Zetor 6245 mit schwerer Achse
  • Ersteller des Themas Christoph
Hallo Christoph,
wenn du ohne Kotflügel voll einlenken kannst; ohne dass die Frontladerkonsolen stören; musst du die Halter und Kotflügel gegen die neuere Bauart aus Plastik tauschen.
Die liegen viel weiter an der Rundung vom Reifen an und haben keine abgewinkelten Kanten welche weit herausragen. Zusätzlich biegen sich diese Kotflügel weg, was Blechkotflügel nicht machen. Der Gummi im Blechkotflügel ist dafür nicht da oder dafür vorgesehen.
Gruß Christian
Also ich hätte da 2 praktische Ansätze die wie folgt aussehen:
1. Warum den Kotflügel am Rad befestigen ? Hier im Obstbau haben die ganzen Schmalspur-Traktoren das selbe Problem und dort wird der Kotflügel einfach am Traktor befestigt. In Deinem Fall z.B. am Frontlader.
2. Wir hatten am Forst-Traktor immer das Problem beschädigter und abgerissener Kotflügel. Also haben wir aus einem stark abgefahrenen Reifen mit etwas mehr Durchmesser ein Stück Lauffläche raus geschnitten und als Kotflügel montiert. Dadurch, dass das Gummi ist stört es nicht, wenn er anstösst oder irgendwo hängen bleibt. War dann so 30 Jahre ohne weiteren Defekt verbaut - TÜV war ebenfalls OK mit dieser Lösung.
Zugegeben wenn es Dir auf die Originalität und Optik ankommt sind die Vorschläge nix für Dich - wenn es darum geht, dass das Glas Deiner Kabine vor Steinen geschützt ist und es im Alltag funktioniert dann denk darüber nach.
Grüssle Micha
Hey Leute... Guten Abend. Also die Dinger sind dran. War eigentlich ganz einfach
Ich habe die vordere Halterung an beiden Kotflügeln getauscht. Normalerweise werden sie ja an den zwei Schrauben an der Achse befestigt die Fahrerhausseitig sind. Ich habe die Halterung von links nach rechts getauscht und sie so an den zwei anderen Schrauben befestigt.
Dadurch bin ich einen ganzes Stück weiter vor gekommen. Die untere Halterung habe ich nur mit einer Schraube fest gemacht. Das übrige Loch schneide ich noch weg.
So nun konnte ich schonmal lenken ohne das es angeschlagen hatte.
Jetzt war nur noch das Problem wenn die Achse gependelt hatte.
Da habe ich leider die Flex nehmen müssen. Will aber noch ein bisschen Gummi drunter maschen und da sieht es dann denke ich ganz anständig aus.
Vielen Dank erstmal für Eure Ideen ✌
leimarlene
