Betriebsstundenzähler (Zetor 5245)
  • Ersteller des Themas Jürgen
Jürgen
27442 Gnarrenburg
Tach auch,
mein Betriebsstundenzähler hat seine Arbeit eingestellt. Ich glaube das es nicht am kalten Wetter in Norddeutschland liegt.
Habe am Geber das Massekabel entfernt und dann das Kabel für den Stundenzähler auf diesen Pol gesteckt, die Zündung angemacht und nichts ist passiert. Danach sollte Traktormeter defekt sein. Richtig?
Habe auch das Kabel für den Drehzahlmesser auf den Massepol aufgesteckt und da schlug dann die Nadel des Drehzahlmessers bis zum Anschlag aus.
Liege ich also richtig mit meiner Vermutung?
Re: Betriebsstundenzähler
meistens ist das Traktormeter heile , wechsel mal den Geber denn geht bestimmt das zählwerk wieder.So war es bei mir schon sehr oft.
mfg David
Zitat von zetor 6441:
mfg David
Wo finde ich denn den Geber am Motor?
Bei meinem 5211 steht das Traktormeter auch schon ewig, Drehzahlmesser geht aber.
Den Geber findest du zwsichen Lichtmaschine und Wasserpumpe es ist ein zylinder mir drei Kabel darn, beim deinen 5211 ist bestimmt auch der geber kaputt
mfg David
Juti,
Dann schreib ich mir das mal auf meine Liste für meinen nächsten Ausflug nach Delitzsch :D
... da kommste dann aber bei mir vorbei - liege ja so zu sagen an auf oder an der Strecke dahin. :D ;)
Und da sitzt er:
Jap, da komm ich doch gern mal rum.
und Um den Geber kümmere ich mich, wenn meine Garage fertig eingerichtet ist.
C
John95
Daniel5245
D
Daniel5245
Henri
Matzi5245
Matzi5245
