Bericht Antons Zetor 9540
Wieviel druck habt ihr denn im ausgleichsnehälter? Fehlt kühlwasser, geht der wasserstand zurück?
Wieviele stunden hat er gelaufen? Wurden die laufbüchsen schon mal ersetzt?
Bei meinem 9540 wareb die o ringe von den büchsen defekt.....aber da hatte ich natürlich wasser im öl... :unsure
Ich würde die laufbüchsen trotzdem mal ziehen. Die ölwanne geht übrigens gut ab, das war kein problem.
ja und ja
knapp 7.000 h
Nein, aber das Kühlsystem schaut recht sauber aus, Kühlmittel wurde regelmäßig getauscht.
Ja, wenns nur die Ölwanne wäre, muss ja auch oben wieder alles ab... das ist beim 9540 schon ne andere Nummer wie bei der UR1. ;)
Hatten gestern noch einen Motorenschlosser da der lange Jahre bei Hatz-Diesel gearbeitet hat, der meinte doch mal den Wärmetauscher vom Motoröl noch abdrücken oder halt ersetzen. Wenns dann nicht weg ist, halt doch die Laufbuchsen ziehen. Dann wären wir auch die Runde rum mit allem was in Frage käme außer der Block selber. :lala
Das mit der arbeit stimmt natürlich.......tank, bleche, zylindetkopf usw..... :bibber bin gespannt, waas raus kommt, beim wärmetauscher
Was für mich nicht schlüssig ist die Tatsache das Wasser aus der Entlüftung kommt aber das Öl sauber ist.
Wie ist es da mit der Entlüftung gelöst? Bilder ?
Micha 9540
Schüde
Tobi90
Tobi90
Tobias Böhnert
9K
