Frage Ackergruppe Zetor 5211 - Getriebe macht Geräusche
David_A
David_A
Dassow, Deutschland
David
Kubota M4063
Hallo zusammen.
Habe vorhin mal meinen kleinen Beetplug ausprobiert. Als ich dann in der Ackergruppe so am pflügen war ist habe ich durch das offene Heckfenster so ein lauteres Summen oder Brummen gehört. Aber nur unter Last. Wenn ich normal fahre in der Ackergruppe höre ich kaum was und in der Straße Gruppe auch nicht.
Habt ihr eine Ahnung ob das normal ist? Mir ist das noch nie aufgefallen, auch nicht wenn ich in der Ackergruppe mit dem Mähwerk arbeite.
Gruß an alle
Das lässt auf Vibrationen im Antriebsstrang schließen. Allerdings ob die bei dir, ohne es gehört zu haben, "normal" oder bereits kritisch zu sehen sind... :ka:
Im Ernstfall könnten Zahnräder verschlissen sein und/oder Lager. Könnten, wie gesagt.
Es hört sich eher an als komme es von der Hydraulikpumpe als wenn diese trocken läuft. Öl ist genug drin. Ich kann mir nur nicht den Zusammenhang mit dem pflügen vorstellen
Die Ackergruppe hat mit der Hydraulikpumpe doch erstmal nix zu tun. Die läuft ja nicht schneller oder langsamer, nur weil du die Gruppe wechselst. Wenn genug Öl drauf ist kannst du das ausschließen. Und ein zunehmendes Geräusch bei zunehmender Last am Haken klingt eben doch stark nach Verschleiß im Getriebe bzw. an dessen Lagern.
Wie gesagt alles unter Vorbehalt - ich habs nicht gehört. ;)
Naja aber die Hydraulik regelt doch gegen wenn der pflug tiefer rein gezogen oder rausgedrückt wird. Oder nicht?
Und das hat was mit dem Geräusch zu tun? Dann müsste das Geräusch doch auch im Stand auftreten, wenn du den Pflug aushebst. Ode rnicht? ;)
Also wenn ich den Pflug am Ende der Furche ausgehoben habe, dann würde das Geräusch sogar etwas lauter obwohl ich stand. Danach war jedoch alles wieder ruhig als wenn sich dann wieder etwas eingepegelt hat :denk4
Könnte ja auch von der Hauptwelle kommen - die treibt ja beides am Ende an.
Mach halt mal nen einfachen Test: Hydraulikpumpe ausschalten, Anhänger dran (beladen) kleine Gruppe rein und zusehen das es für den Schlepper anstrengend wird (Steigung zB.) und horchen...
Zetorschrauber
Zetorschrauber
Torsten D.
Z3511
