Frage abtropfendes Öl aus dem Auspuff (1D90TA)
Stephing
Stephing
Treuenbrietzen, Deutschland
Stephan
TZ-4K 14C
Hallo, hat jemand eine gute Konstruktion entwickelt, um das abtropfende Öl am Auspuff des TZ4K14C aufzufangen? Nach Kolben und Zylinderwechsel tropft es nun regelmäßig aus dem Auspuff, was ich ganz gut finde, da ich nun der Annahme bin, dass der Kolben gut geschmiert wird. Nur möchte ich das Öl natürlich nicht auf meinem Acker verteilen.
Frohe Weihnachten!
Hi der Vorbesitzer meines TZ4k hatte da eine gute Konstruktion gebaut, wobei das Öl in einem alten Rasenmähertank aufgefangen wird.
ich sende stelle am Wochenende mal Bilder davon rein.
Ich bekomme die Bilder leider nicht hoch geladen als PDF nicht erlaubtes Format und als Bild zu groß.
Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich die Bilder hochgeladen bekomme?
6.2 MB schreibt aber immer einen Fehler das dass Bild zu groß ist
7200 x 5400 Pixel
Jung... verkleinere verkleinere mal die Pixelzahl auf etwas, was ein Computer noch darstellen kann. ;)
Soviel Pixel brauch man nur beim Druck von großen Plaketen aber doch nicht fürs Internet.
Versuchs mal mit was gebräuchlichen wie 1920 x 1080 Pixel (Full HD). Generell sollte bis 5000 x 5000 Pixel möglich sein. Aber ein Server, unserer hier z.B., ist nicht dafür gemacht, solch riesige Fotos zu schrumpfen, da dies zu viel Rechenzeit/--leistung benötigen würde, da ein Server auch nur ein PC ist, an dem aber gleichzeitig zig, hunderte oder gar tausende Nutzer arbeiten (hochladen, herunterladen, Seiten laden usw.).
Bitte verkleinere deine Fotos auf ein halbwegs sinnvolles Maß. Bis 10 MB pro Bild sind möglich, aber deine haben schlicht zu viele Pixel. ;)
So dank einer neuen App habe ich es jetzt hinbekommen Joachim
ich wollte dir schon den Vorschlag mit der berühmten Ravioli Büchse machen :p:lala aber das mit dem Tankt ist die Elegantere Lösung:like
kann man beim TZ die Schmierung nicht einstellen bei Sachs und ILO Motoren kann man die Ölpumpe regulieren
Das mit dem tropfenden Öl aus dem Auspuff ist mir auch gleich beim Abladen zu Hause aufgefallen. Der Rasenmäher-Tank ist natürlich die Profi-Lösung. Aber ich brauchte erstmal eine schnelle Lösung. Daher musste meine Frau erstmal Kaffee kochen, dass wir die Kondensmilch-Dose leer bekommen haben. Drei Löcher rein, mit Draht antütteln und fertig. Funktioniert unerwartet gut.
Manchmal sind es die einfachen Lösungen ... :)
Moin, ich hab das nun auch gelöst.
Mit nem Taschentuch im Auspuffrohr? :denk2: ;)
Nein im Ernst, wie? Ich als TZ4K Nichtauskenner, kanns nicht erkennen, sorry. :unsure
Ach das Teil, je jetzt wo du es sagst...
Ja, das ist gut unauffällig geworden. :D :like
