Frage 2511 Kompressor / Reifenfüller
  • Ersteller des Themas 2511er
2511er
bin "neu" hier. Werde mein Gefährt demnächst auch noch im anderen Thread vorstellen.
An meinem Kompressor ist momentan nur der Serienmäßige Reifenfüller bzw. Wasserabscheider angeschlossen. Dieser war innen drin jedoch sehr verrostet und funktioniert nicht richtig. Er bläst nach kurzer Zeit, die überschüssige Luft einfach ab. Aus dem Druckluftanschluss lässt sich jedoch keine Luftentnehmen.
Ich will mit dem Kompressor nur Reifen aufpumpen. Eine Druckluftanlage macht für mich keinen Sinn, da die Druckluft gebremsten Anhänger alle zu groß für meinen 2511 er sind.
Nun hab ich folgende Fragen:
- Brauch ich zum Reifenfüllen noch einen Tank oder kann ich das direkt vom Wasserabscheider betreiben.
- Wieviel Bar bringt der Kompressor ?
- Wenn ich keinen Kessel brauche zum Reifenfüllen, kann ich dann einen neuen Wasserabscheider mit Druckventil einbauen das nach variabel eingestelltem Druck die überschüssige Luft abbläst?
- Wurde das komplette Druckluftsystem (Tank + Anschlüsse für Hänger) nicht bei allen 2511 ern verbaut ?
- Der Kompressor lässt sich beim Lauf nur abschlaten zu schalten nicht. In der Betriebsanleitung steht allerdings dass er sich bei standgas zu schlaten lassen müsste
Hier noch ein Bild von meiner jetzigen Anlage.
Ich hoffe es war verständlich. :oops:
also eigentlich wird nur der Schlauch aufgeschraubt und dann liegen etwa 6 Bar Luftdruck am Schlauch an. Das würde ich nicht drosseln, sondern einfach ein Manometer mit Reifenfüllpistole an den Schlauch machen und fertig. Denn wenn du es dort direkt drosseln würdest, würde sich auch die Luftmenge reduzieren und der Reifen länger zum füllen benötigen. Das die Reifenfüllanlage die Luft fast ständig wieder abbläst ist normal, wenn kein Drucklufttank angeschlossen ist oder ein Verbraucher.
Einen Kessel benötigst du dazu ebenso nicht - der ist nur für die Bremsanlage nötig.
Und nein - Serie war nur die "Reifenfüllanlage". Die Druckluftbremse wurde erst viele Jahre später Serie (nach der Wende). Das kann freilich auch vom Importeur abhängig sein.
Der Kompressor lässt sich, wenn man ihn nicht zerstören möchte, nur dann gut zuschalten wenn das Standgas so weit gedrosselt wird, bis er fast ausgeht. Es ist eben eine simple Klauenkupplung, die du dabei bedienst.
PS. wie oft pumpst du deine Reifen denn auf? :denk3 Normal macht man das ja nicht soooo oft, zumal beim 2511er - den ich übrigens ausgesprochen niedlich (positiv!) finde. :like
Erstmal Danke Joachim für deine schnelle Antwort !!
Ein Problem hab ich allerdings immer noch. Aus meinem Anschluss kommt keine Luft raus, der bläst alles ab. Auch wenn nich die obere Schraube (welche die Feder spannt) löse.
Muss ich i wo anders meinen Schlauch anschließen ?
Hier im Forum hab ich dieses Bild gefunden.
Hier wird unten die Luft abgezaptft. Wo bläst der dann allerdings den Überdruck ab ?
Der Reifenfüllschlauch wird unten angeschlossen . Bei angeschraubtem Schlauch ist der Überuck blockiert . ( Vorsicht ) Wenn er dennoch ablässt ist der Wasserabscheider bzw Reifenfüller innen verdreckt . Den Reinigen und wieder zusammen setzten - geht wieder . Wenn er nicht ablässt sind die Ventile im Kompressor verdreckt .
Helmut
Hallo helmut,
ich werde es mal so versuchen in dem ich meinen
Anschluss von rechts nach unten versetze.
Unklar ist mir allerdings noch folgendes:
Der kompressor fördert dauerhaft luft, wenn ich meinen anschluss nach unten setze
(Wo momentan die überschüssige luft abgeblasen wird). Wo wird dann die zukünfig die überschüssige luft abgeblasen ?
Hallo 2511er,
den Kompressor kann man auch ausschalten :D
Sorry ist nicht unfreundlich gemeint.
Am unteren Anschluß kommt immer Luft sobald der Kompressor eingeschaltet ist.
Außer du hast eben die Druckluftanlage installiert.
Moin,
mach doch mal ein Foto von deinem Reifenfüller - soweit ich mich erinner ist der Anschluss seitlich unten und nicht ganz (gerade nach) unten. :denk3 Ganz unten sollte der Wasserablass sein und in dem Reifenfüller ein alle 1000 Stunden auszutauschendes Reinigungselement?
Daher, ein/zwei Fotos wären sicher hilfreich. :)
Oben ist mein Reifenfüller.
Nochmals mein Problem:
Die Schraube fürs Kondenswasser ablassen ist mir klar. Der Filter innen auch.
Wie Major schon gesagt hat kommt am unteren Anschluss wenn der Kompressor an ist dauerhaft Luft.
An meiner Druckluftkupplung liegt kein Druck an.
Wenn ich nun die Schnellkupplung nach unten versetzte (wo dauerhaft Luft kommt), kann dann irgendwas Schaden nehmen da der Kompressor ja un unterbrochen fördert ?
und so der Überdruck nicht mehr durch das Loch entweichen kann. (Außer ich zapfe gerade...)
Gruß :sorry
Hallo .
Du musst der Reifenfüllschlauch unten an dem Behälter anschrauben . Dies ist nur ein Reifenfüller . Die Schnellkupplung ist falsch . Diese brauchst du nicht . ( abmontieren ) Wenn du keine Luft brauchst den Lufpresser einfach ausschalten . Bei der Druckluftbremsanlage ist an dieser Stelle der Druckregler montiert .Der ist Einstellbar und lässt bei einem Druck von 5,5 bar die Pressluft ab . Das du an dieser Kupplung kein Druck hast ist normal .
Gruss Helmut
Hallo 2511er,
ich hab mal ein Bild von meinem 3011er wo man die Anschlüsse am Wasserabscheider sehen kann.
Also wie schon gesagt der Untere ist für deinen Luftschlauch z. B. zum Luftaufpumpen.
Der Seitliche zum Kondenswasser ablassen.
Der Luftschlauch braucht zum Aufpumpen einen Anschluß der immer offen ist, z. B. so einer wie auf dem Bild zu sehen ist.
Ich Hoffe das hilft dir weiter.
Ja kaufe dir einen normalen Reifenfüllschlauch , der passt immer . wenn du keine Luft brauchst , schalte den Kompressor ab . Also Füllschlauch anschrauben - Kompressor in der Standrehzahl einschalten , schon kannst Luft pumpen .
Die Schnellkupplung schraube ab . An diesem Anschluss vom Reifenfüller hast keinen Druck .
Also Kupplung ab und Blindstopfen drauf .Dies ist alles .
Gruss
Helmut
wo gibts den Reifenfüllschlauch zu kaufen?
gruss j
Kauf dir einen Druckluft Schnellverschluss mit 1/2" AG (glaube ich) und schraub den da rauf.
Dann kannst deinen norlalen Schlauch nehmen
HI
Dankeschön
hab ich beim 2011 damals auch so gemacht
ist halt nicht original
gruss j
Original ist es halt ein Schlauchnippel mit 1/2" Überwurfmutter.
Aber mit Schnellverschluss musst halt nicht fummeln und kannst dir deinen normalen Spiralschlauch mitnehmen
Den Reifenfüllschlauch kannst z.B. bei mir bekommen - müsste auch noch einen am Lager haben. Der passt dann direkt an den Reifenfüller und den gibts dann auch in 8, 10 und 12m Länge... Kost nicht die Welt.
Bin aber noch bis 23.9. außer Dienst... :)
Hi Joachim,
schick raus was du da hast, 8m wäre ok
gruss j
OK, kann ich ab 23. gern machen. :like
Alimops 3511
T.Fisch
T.Fisch
zetor-2511
zetor-2511
