Rundhaube UR1 - Details, Maße, Streckmetallgitter
Rundhaube UR1
... verbaut bei Zetor 2011-4011 und später mit der neuen 5er Serie durch das kantigere Hauben-Design abgelöst.
Streckmetallgitter
Materialbedarf:
  • ca. 700 mm breit x 40 mm hoch (Masche quer liegend !!) , Streckmetall (Typ: Rhombus Masche, 20 x 8 x 2,5 bis 3 x 2) Maschenweite 20 mm breit x 8 mm hoch, Stahl, Schwarz lackiert
  • Mittelleiste, Flacheisen ca. 240 mm x 20 mm x 4 mm, Goldbeigemetallic lackiert
  • 6 Drahtsicherungen um das Streckmetall seitlich innen an der Haube zu befestigen, verzinkt
  • 2 Stück 0,5 -1,0 mm x 400 mm x 40 mm Blechstreifen, die U-förmig gebogen beidseits den Abschluss des Streckmetalls bilden (siehe Fotos)
  • Farbe: Schwarz, seidenmatt glänzend für das Streckmetall und Goldbeigemetallic für die Blechstrebe in der Mitte.
    Laut einem anderen Besitzer kann es auch Goldbeigemetallic lackiert gewesen sein.
Fotos:​
[ATTACH...​
Autor
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
Letzte Aktualisierungen
  1. Neue Hinweise zu den Farben
  2. Bezugsquellen ergänzt
    Einige beispielhafte Bezugsquellen ergänzt
