Batterie - die Traktor Batterie
Batterie
Batterie Aufbau
1. herkömmliche Bleisäurebatterie
Bild 1, Quelle: Batterie und Akku Informationen
2. AGM Bleibatterie
Bild 2, Quelle: http://www.optimabatteries.com/
Es gibt noch einige weitere Batterietypen wie Lithium- oder Gelbatterien bspw.. Da diese im Traktor eher keine große Rolle spielen, lassen wir diese hier mal außen vor.​
Bleibatterien bestehen an der negativen Elektrode, wie auch an der positiven Elektrode aus Blei (Pb) als Grundstoff. Das positive Gitter (ganz links im Bild 1) ist zusätzlich noch mit Bleisulfat umhüllt. Mehrere dieser Platten ergeben einen Block, dessen Spannung bei etwa 2 Volt liegt - wir brauchen für 12 Volt also 6 solcher Blöcke in einer Batterie.​
AGM...​
Reaktionen: kl721
Autor
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
