![harald helling](/data/avatars/m/1/1132.jpg?1446152867)
harald helling
Bin mit dem Zetor in Graben gefahren und musst mit professioneller Gehilfe geborgen werden. Im Anschluss ca 10 Minuten Schnee geräumt, ohne besondere Vorkomnisse.
Gang Steckte plötzlich im 1 Gang fest und liess sich nicht länger in Leerlauf schalten.
Habe zuerst versucht durch Kuppeln und im ! gang ein wenige cm vorzufahren um zu sehen ob sich der Gang doch noch löst und man so vielleicht Spannung aus dem Getriebe Bekommt was allerdings leider nicht der Fall war. Kupplung funktioniert.
Habe dann Bodenplatte entfernt um nach Entfernung des Schaltsiftes (1. und Rückwärtsgang) die Schaltstangen zurecht su schieben.
Leider waren jedoch die Schaltstangen so fest d sie nicht einfach mit Schraubenzieher in Neutral Position schieben konnte. Entschied mich dann dazu Schalthebel samt Block zu demontieren um besser die Schaltstange mit mehr Kraft wieder in die Neutralposition zu schieben. Leider stecken sie jedoch so fest dass sie nicht zu schieben sind. Wollte jetzt Getriebeöl ablassen um zu schauen ob sich was verhakt hat.
Als echter Schraubanfanger Wie immer sehr Dankbar für TIPS und Ratschläge
Gruss aus den HOHEN NORDEN
![Smile :) :)](/data/assets/smilies/smile.gif)
