Frage Zetor 6711 Lichtmaschinenhalterung
  • Ersteller des Themas zetor67
zetor67
zetor67
96199 Zapfendorf, Deutschland
Christian
Zetor 6711 Ford 4110 IHC 353
Hallo, könnte mir bitte jemand Detailbilder von der Lichtmaschinenhalterung und dem Bügel zum Spannen des Keilriemens zukommen lassen? Für einen 6711
Hallo Christian, was für eine Lichtmaschine hast du drauf? Drehstrom oder Gleichstrom?
Am Ende muss die Riemenscheibe der Lichtmaschine mit den Riemenscheiben der Kurbelwelle und Wasserpumpe exakt fluchten (in einer Linie sein).
Einen neuen Halter (wie sieht deiner aktuell denn aus, vielleicht kann man den auf- oder umarbeiten?) und Spanner könntest du auch bei uns ( ETH-Weisse.de) bekommen.
Hier mal der Halter an einem original Werks neuen Motor Z 6901 vom Zetor 6911:
Anbei mal Fotos, vom 5011 (das sollte eigentlich gleich sein).
Vor Umbau (von 45A Lima auf 95A)
Nach Umbau, mit angepasstem Halter und Spanner:
Kannst dich ja melden, falls es nicht klappt, das du deinen Halter hin bekommst. :)
Hallo das mit dem Halter ist weniger das Problem, das Problem ist eher der Bügel da ich mal einen neuen besorgt hab, der scheinbar aber nicht passt
So nach 1,5 Tagen voller verzweiflung und Fluchens ist Kühlerwasser gewechselt, die Lichtmaschine wieder ordentlich fest und der Keilriemen gespannt, Luftfilter saubergemacht, Dieselfilter gewechselt, und die Rücklichter inkl Steckdose funktionieren auch wieder so wie sie solln:like, zum Abschluss gab es dann eine kleine Probefahrt
Ich würde sagen, der neue kann auch nicht passen, weil mir der Halter schon arg weit nach vorn steht. Ist die Lichtmaschine noch die von PAL Magneton oder schon Ersatz?
Hast du vor, den farblich noch wieder schick zu machen? z.B. die blauen Felgen hinten wieder rot.
Lichtmaschine ist von Iskra. Hab jetzt in meiner "Rumpelkammer" mal ein wenig gesucht und habe noch einen Bügel gefunden der von keine Ahnung übrig war:) den hab ich dann etwas angepasst. Ihn schick zu machen steht erstmal nicht auf dem Programm, die Farbe ist ja noch einigermaßen ansehnlich, und die Blauen Felgen nja ok gibt schöneres aber man gewöhnt sich daran und es ist und bleibt numal ein Arbeitsgerät der noch regelmäßig seinen Dienst tun muss.
Dachte ich mir (Iskra) der braune Ring ... ;)
Wegen der Farbe - arbeiten darf auch Spaß machen und Arbeitsgeräte schick aussehen. Denn dann hast gleich noch mehr Spaß bei der Arbeit und an der Arbeit. ;) :D
Karlos
gerdis oldiepark
9K
zetor67
Zetorfranz
zetor67
zetor67
