Frage Zetor 5211 Lüftung und Scheibenwischer funktionieren nur auf einer Stufe
Z5211
Mössingen
Gerd
Hallo Zusammen,
An meinem kürzlich erworbenen 5211 mit BK 7011 Kabine läuft der Scheibenwischer vorne und die Lüftung nur auf einer Stufe. Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann? Danke und Grüße Gerd
- Relais defekt
- Heißdrahwiderstand defekt
- Schalter defekt
- Kabel abgefallen
Um mal paar Möglichkeiten zu nennen.
Da wird nur helfen vor Ort sich den Schaltplan nehmen und durch prüfen.
Gebläse kann auch nur die Sicherung sein, es sind, warum auch immer, beide Stufen separat abgesichert. War jedenfalls bei mir so, Schaltplan habe ich gerade nicht zur Hand.
