Frage Zetor 5011 Kraftstoffanlage
Marvin
Marvin
03253 Prießen, Deutschland
Marvin
Zetor 5245 mit Hydrometal Frontlader, Famulus 40 und 46, Belarus 82
Hallo!
Habe gestern am 5011 aufgrund defekter Förderpumpe eine neue verbaut und gleich noch die saugleitung vom Tank kommend erneuert.
Schon das vorpumpen hat ewig gedauert bis Kraftstoff kam.
Bleibt ja an sich nur noch das Steigrohr im Tank, was aber auch komisch ist, denn der Tank ist Randvoll.
Mfg Marvin
Da reicht es z.b. wenn es oben, wo es aus den Tank heraus kommt (ggf. im Innern des Tanks) ein kleines Loch o.ä. hat.
Dann zieht sie irgendwo Luft. Normal wären maximal 10 Hübe, bis die Pumpe das Schauglas voll hat und merklich besser pumpt weil dann Diesel in der Pumpe ist.
... von mir war se nicht. :D ;) Ist es denn ne original Motorpal oder ein Nachbau? Und die Handförderpumpe welche hast du verbaut? Gibt da ja minimum 3 Typen.
T.Fisch
T.Fisch
Zetor5011
Markus zetor 5011
Markus zetor 5011
