Frage Zetor 3340 nimmt kaum Gas an - Dieselfilter zu?
Ehorse
Ehorse
Deggendorf
Daniel
Zetor 3340
mein Zetor 3340 hat ein Problem.
Im Standgas läuft er ewig, sobald ich mehr Gas gebe geht er bald darauf aus ?? Kann es am Diesel liegen?
In den Tank hab ich schon geschaut der ist sauber. Evtl der Filter oder Pumpe? Einspritzpumpe?
Hoffe es ist nur eine Kleinigkeit.
Klingt nach Filter zu... wie lang ist der schon drin?
Vorfilter und Hauptfilter mal wechseln...
Ehrlich gesagt glaub noch nie 🙈
Seh nur einen kleinen im Schauglas auf der linken seite? Wo ist noch einer und braucht man da neuen oder kann man den reinigen?
Die beiden großen Glocken unter dem Schauglaß.
Einfach mal der Leitung folgen
Ähem... Zetor 3340 - der müsste schon den einstufigen Dieselfilter haben, also keine 2 sondern eine Filterglocke linke Motorseite unterhalb der Einspritzpumpe.
Dieselfilter in der Filterglocke...
ist spätestens alle 200 Betriebsstunden zu ersetzen, nicht zu reinigen. Filter und Dichtungen könntest du bei mir bekommen.
Der Vorfilter im Schauglas ....
ist nach Bedarf (Sichtkontrolle) zu reinigen, wenn er denn noch intakt ist. Dichtung muss hier neu und eben ggf. wenn defekt der Vorfilter auch. Auch das könntest bei mir bekommen.
Das Was? Wann? Wo? und Wie? findest du in deiner Bedienungsanleitung zum Schlepper: ;)
Wenn du keine hast, dann wirds aber Zeit eine zu besorgen, z.B. da:
Auch evtl. Leitungen durchblasen, evtl. verdreckt, oder Förderpumpe hängt
Ja, hatte das auch schon mal - nen Strohhalm in der Leitung vom Tank. Dachte auch das geht nicht, aber denkste. ;)
Förderpumpe hängt ist auch so ein Thema was subjektiv die letzten 2 Jahre immer gehäufter auftritt im Kundenkreis.
Ist leider mittlerweile so mit dem bioschrott... Leitungen und Pumpen werden aber auch nich nicht jünger...
Maax
Bennebgen
Henryk
