Wird schwierig - Nabe und Lochkreis sind das eine, der geringe Lochdurchmesser und ggf. die Einpresstiefe (bei Festfelge) das andere.
Fakten:
Der
2011 hatte ne W10x24 oder alternativ W8-28 Felge, davon ausgehend wäre bei dem Felgenband ein Reifen mit 320/85 R24 Schluss, mit nem flexiblen Prüfer vielleicht noch 340/85 R24 (der bedingt eigentlich eine W11 Felge). 340 oder 360 bzw. gar 380 geht auf der Felge definitiv nicht.
Der
2511 hatte dann stehts 28" hinten drauf, und wieder in 10" oder 8" Breite. Also selbes Problem, nur größer im Durchmesser.
Es gab für den 2011/2511 2 Felgenbänder: 2011-2817 (W10-24) und 2511-2811 (W8-28) - ich finde aber keine Infos zu den Unterschieden und zu haben sind beide nicht mehr.
In einem CZ
Prospekt vom 2511 ist jedoch auch eine W11x28 Felge erwähnt, und sogar wieder die alte W10x24 vom 2011:
Bei W11 ist aber bei 380er Breite Schluss, das heist mit einer W11 passend zum Stern des 2511, sollte ein 380/85R28 oder eben ein 14,9-28 drauf gehen (maximal!)
Also entweder mal beim Felgenspezi anfragen oder eine bauen lassen, aber das würde ich vorher mal mit dem TÜV/Dekra Mann besprechen, ob der das dann auch einträgt.
