Frage Zetor 2011 Rückwärtsgang geht nicht mehr raus
  • Ersteller des Themas papasitt
papasitt
papasitt
F-57400 Buhl-Lorraine
Zetor 220 ( 2011) Bj. 1964
Hilfe,
Rückwärtsgang geht nicht mehr raus, gibt es einen Trick
Schalthebel lässt sich bewegen, aber R-Gang geht nicht raus
bzw. andere Gänge greifen nicht.
Zetor 2011 Bj. 1964
Siggi
mal ein Bild
bin jetzt auf der Suche nach der Feder
Vorweg, es ist mein 1.
Habe den R-Gang rausbekommen, alles auf Null-Stellung und die 3 Sicherungsbolzen angezogen.
Ergebnis, kann nicht Schalten. Sicherungsbolzen locker gedreht,
Schaltung geht, anziehen blockiert der Schalthebel.
Die Stifte gehen ziemlich stramm, gibt es vielleicht unterschiedliche Federn dafür.
Mein Vorbesitzer hatte die 3 Bolzen auch nicht richtig angezogen, wie ich festgestellt habe.
Siggi
Du kannst mal versuchen den Sicherungen ein Unterlegscheibe noch mit drunter zu packen. So hab ich es gemacht. Die alten Getriebedeckel sind minimal dünner als die letzten und dadurch sind die Sicherungen halt minimal zu lang.
Alternativ kannst du auch die Feder etwas kürzen, so hat es glaub ich Karsten aus Schkopau bei seinem 5011 gemacht.
Generell sind die neuen aber auch etwas straffer, das war auch mein Eindruck. Kann aber auch daran liegen das die einfach neu sind. ;)
Miss doch mal wie viel du die raus drehen musst um gut schalten zu können. Und: :foto ;)
Hallo an die 2011 Fahrer,
geht bei euch eigentlich die Gangschaltung, ohne Unterlegscheiben, Feder Kürzen
bzw. kann mal einer, bei richtig gehender Schaltung, diese Druckfeder vermessen,
bin der Meinung meine Federn sind zu stark. Kann doch nicht sein, das bei Ordnungsgemäßen
anziehen der Bolzen, die Gänge nicht rein gehen.
Dank vorab und Gruß
Siggi
PS. Joachim, erstmal vielen Dank für deine Info.
Nur noch mal um sicher zu gehen - hast du neue eingebaut oder klemmen die alten?
die alten blockierten beim anziehen.
Habe diese auseinander genommen und gereinigt.
Ergebnis, Gänge gehen wieder einwandfrei mit angezogenen Bolzen.
Der Bolzen vom Rückwärtsgang ist unten, wo der bewegliche Stift ist,
etwas ausgeleiert, evtl. Aufgebohrt worden? diesen werde ich ersetzen.
Habe den von der Zapfwelle eingebaut
Danke nochmals und Gruß
Siggi
