Frage Wo ist die Ablassschraube am Zetor 2011-7245 Lenkgetriebe?
72160 Horb am Neckar
Benjamin
Zetor 6011
Welches ist die Ablassschraube?
Die Einfüllöffnung müsste ja die 99 sein oder?
Die Ablassschraube für das Getriebeöl?
Na die ist doch unten am Traktor dran, hinten beim Getriebeblock. Und die Einfüllöffnung ist beim Peilstab, also halb rechts unten in der Kabine/im Boden.
Bitte bei neuer Fragestellung ein neues Thema auf machen - ich habs mal getrennt und verschoben. :)
Die Ablassschraube ist unter der Lenkarmwelle im Guss, seitlich am Schaltgetriebegehäuse.
Dort gehört SAE 80W-90 drauf, gern API GL5, rand voll.
Auffüllen würde ich um diese Jahreszeit dort an der Auffüllschraube nicht, ich löse immer die Lenksäule, zieh die ein klein wenig hoch und kippe es dann dort randvoll direkt rein, dann Lenksäule neu abdichten und wieder drauf. Geht schneller als über die offizielle Auffüllschraube, gerade im Winter.
... und nicht zu weit hoch ziehen, nicht das dir die Kugelumlaufmutter und deren Kugeln ins Lenkgetriebegehäuse fallen. ;) Denn dann... "Spaß". :D
Alles Klar, Danke! Jetzt weiß ich wo die sitzt. Öl Wechsel mach ich erst wenn es wärmer ist zusammen mit dem Getriebeöl und den Portalen zusammen, ist ja alles das gleiche Öl. Macht es beim Getriebe Sinn, die Deckel gleich mit abzubauen und neu Abzudichte?
Hab selbst gestaunt das die im Handbuch nicht beschrieben steht wie es scheint - konnte die vorhin jedenfalls nicht drin finden. :)
Wenn sie undicht sind (und das Öl nicht nur von oben kommt ;) ) dann ja, auf jeden Fall. Gibt Papierdichtungen dafür, wenn mans Fettfrei bekommt, dann geht auch Flüssigdichtung zur Not, aber bitte nur wenig und dann Ablüftzeiten vor dem wieder auffüllen beachten. :)
Baggerpit
8K
sommerfahrrad26
sommerfahrrad26
alpenmann10
8K
flitschr
flitschr
