Frage Weidemann 1055 Zündschloss - Schaltplan?
raschy91
raschy91
Hohnstein, Deutschland
Erik
Zetor 5245
Hallo Leute ,
Ich habe ein Problem bei meinem Zündschloss von meinem Weidemann das ist defekt aber ich finde irgendwie nirgends was passendes .
Das originale hat die klemmbezeichnung
30
50
17
19
AC
Und das Zündschloss ist mit vorglühe.
Also Schaltstellung 1-0-1-2
Hat von euch jemand ne Idee
Ich danke euch schonmal .
Grundsätzlich passt jedes mit Vorglühfunktion, nur wird die Schaltstellung vermutlich nicht passen.
Welchen Hersteller hast du verbaut?
Das erkenne ich ja leider nicht denke vom Typ her sieht es Bosch ähnlich aus , habe mir mal ein bestellt das war aber ne das richtige da das vorglühen die schaltstellung rastete
`nabend Erik!
In Deutschland gibt es zu den Anschlüssen Nummern der DIN 72551 wie folgt:
30 Dauerplus, Batterie
50 Augangsklemme Startersteuerung, oder zum Batterieumschalter (Startet der Weidemann mit 24V?)
17 Starten
19 Vorglühen
AC ? Gleichstrom :ka:
He weidemann läuft mit 12v ,
Mir wurde mal von nem schlosser der agrar Genossenschaft mal gesagt das der weidemann das Zündschloss irgendwie über masse schalten würde . Keine Ahnung was dort anderes ist , Schaltplan der startsteuerung bekomme ich auch nirgends her
@Dettl
AC bedeudet: Alternating Current
Also Wechselspannung
Auf dem Zündschloss dürfte AC für Accumulator stehen und ein Magnetventil an der ESP schaltet.
Ggf. müsstest du einen Schalter zwischen der "Fahr 1" und dem Magnetventil basteln.
Das ganze aber ohne Gewähr!
30 Batterie Dauerplus also Eingang wie schon richtig beschrieben
50 Starten d.h. Signal an den Magnetschalter d. Anlassers ,ist meist mit Sperrrelais kombiniert um Starten bei einglegtem Gang zu verhindern
19 Vorglühen (eventuell über Glühwiderstand)
17 Glühen während des Startvorgangs ( beim Starten aufgrund der sinkenden Batteriespannung durch den Anlassstrom
ohne Glühwiderstand direkt auf die Glühwendel)
AC beim Zündschloß wahrscheinlich ACC (Accumulator; Accessory-Zubehör) eventuell als Klemme 15 nutzbar also Zündung ein,
Wechselspannung kenne ich am Zündschloß nicht
Und auch von Weidemann gibts keinen Schaltplan für? Das wäre echt arm...
Ich meine Weidemann direkt - also Email an deren Support?
Achso ja das könnte man mal probieren , aber die werden einen einfach wieder ignorieren weil das ding ja bj 99 ist, da ist ja bei denen immer alles abgeschrieben
Ich hätte ja auch ne original Nummer,
Hab auch so nen zündschloss gefunden aber 95€ + versand ist echt viel für so nen sch... zündschloss .
Das mit den klemmbezeichnungen ist mir schon klar mir geht es halt nur um dieses ac was die dort bei weidemann geklemmt haben ich muss morgen mal gucken ob ich das dort nochmal alles am alten durch messen kann .
Naja, aber ob das wirklich so ist?
Evtl. sind die ja dort auch sehr nett und helfen wirklich weiter.
Ein Foto vom Typenschild hinschicken kostet ja kein Geld und dauert keine 5 Minuten....
Eben - Kverneland hatte ich vor Jahren mal wegen Infos zu einem alten Beetpflug aus den 70er Jahren angeschrieben und kostenlos (!) Bedienungsanleitung, Ersatzteilliste und Aufklebersatz erhalten, dazu ein paar nette Worte zum geplanten Wiederaufbau des Pfluges.
So kann Service auch sein. Und auch ein alter Weidemann brauch Ersatzteile die Weideman verkaufen könnte. ;)
Hi, gerade zufällig gelesen.
Mein Schloss bei meinem 1255 war auch gerade defekt.
Das hier müsste passen.
Ich habe es bei der Firma Mauch bestellt in Österreich.
Kosten inkl. Mwst. und Versand ca. 100 €
Hallo, oky danke also muss es doch das teure sein
Naja wenn das wieder 20jahre hält dann ist ja gut
Hi, ja ging mir leider auch nicht anders. Ich brauche die Maschine jeden Tag also schnell und teuer wie immer bei Weidemann.
raschy91
raschy91
Lemmi
Lemmi
