Der o Ring an der großen Mutter ist defekt. Frage wieso ist hinter der Mutter
Öl und warum muß diese mit 245NM angezogen werden.
Weil der gegen mögliches Motoröl abschotten soll. Wenn da ein O-Ring vorgesehen ist, wird es wohl vorkommen können.
Warum das Anzugsmoment? Damit es hält.
Denke das wird man berechnet bzw. getestet haben und nicht ausgewürfelt. Daher würde ich mich an solche Vorgaben auch immer halten.
Allerdings hab ich das noch nie life gesehen, das ein Zetormotor über die Mutter ernsthaft
Öl verliert. Dahinter, über den Wellendichtring - ja, aber über die Mutter?
OK, jetzt seh ichs auch - ist halt noch Vormittag
Du hast die Riemenscheibe mit Nachrüstmöglichkeit für die Frontzapfwelle (unten, rot)... Die ist anders verbaut als die normale (oben) welche keinen O-Ring hat..
Falls du den O-Ring (34) nicht hast - ich hätte ihn am Lager.
