Frage Übersetzungsverhältnis Zetor Proxima 7441
frieda
frieda
Moderator
Ostsachsen, 01877
Michael
7441 Proxima Eko
Hallo zusammen!
Weiß zufällig jemand das Übersetzungsverhältnis vom Proxima 7441?
Ich möchte umbereifen und will vorher die Voreilung der Vorderachse ausrechnen, habe aber noch kein Übersetzungsverhältnis gefunden.
Wenn ich über die Umfänge der der gewünschten Reifenkombination rückwärts rechne, käme ich auf 1 : 1,326 bis 1,3314. Kann das stimmen?
Vielen Dank im Voraus!
frieda
Meine Meinung kennst du - ich hatte ja eh schon auf 1.3 getippt im Telefonat. Rein aus den Angaben der Älteren Zetor Modelle.
Wenn du in dem Bereich bleibst, machst du auf jeden Fall nichts verkehrt. :)
Ich vertraue ja im Allgemeinen auf meine Rechenkünste. Aber was mich wundert, ist die Tatsache, dass ich auf der Seite hier
Grasdorf Tirefinder (http://app.grasdorf-rad.eu/voreilungsrechner.php)
bei meiner Reifenpaarung 340/85 R 24 Firestone Performer und 420/85 R 34 Mitas eine negative Voreilung habe. :ka:
Und bei anderen Reifenkombinationen wird sie auch nicht besser.
Irgendwo habe ich noch einen Denkfehler... :denk2:
Hinten:
420/85 R 34 Mitas AC 85 hat 4755 oder 4761 mm Abrollumfang je nach Modell
Vorn:
340/85 R 24 Firestone Performer 85 hat 3599 mm Abrollumfang
3599 : 4761 = 1 : 1,3228
3599 : 4755 = 1 : 1,3212
Ist doch absolut akzeptabel ?
Ob er nun 1:1,30 oder 1:1,33 oder auch 1:1,37 Übersetzungsverhältnis hat weiß ja noch keiner. ;)
Fahr ein kurzes Stück auf Beton mit Allrad an, dann schalt ihn im Stand aus und beobachte das Vorderrad in welche Richtung es entspannt... könnte auch einen Hinweis auf Voreilung (erwünscht) oder Nacheilung (unerwünscht) geben.
Obacht - Zetor hat in den Getrieben je nach Reifenkombi verschiedene Zahnradpaarungen verbaut: (hier f. Proxima Power)
Quelle: nasetraktory Forum in CZ
Das schränkt bei Umbereifungen vermutlich etwas ein:
Du könntest ihn auch komplett aufbocken, Allrad und Sperre einschalten und dann hinten exakt 10 Umdrehungen machen lassen, dabei vorn die Umdrehungen mit zählen. So solltest du auch das Übersetzungsverhältnis ermitteln können. 1-4% Voreilung sind meist erwünscht (allgemeiner Wert), weniger wie 0,5% wäre dann schon schädlich, ebenso mehr wie 5%..
Der Grasdorfrechner ist murks, da die nur eine extrem begrenzte Reifenauswahl haben und scheinbar keine mm Eingaben zulassen.
Ok, dann streiche ich gedanklich den Grasdorfrechner.
Das mit dem Aufbocken hab ich schon im Plan fürs Wochenende.
Zetor 8441
Sängi
Sängi
