Hallo TZ4K 14C Bremsen hinten
  • Ersteller des Themas Mario Naumann
Mario Naumann
Mario Naumann
01734 Rabenau, Deutschland
käfer72
TZ4K 14C
Hallo,und einen Gruß aus aus dem oster "Z"gebirge in die Runde.
Mein Name ist Mario ,und meine neueste Errungenschaft ist ein Tz4k 14 c.
Möchte den Trecker hauptsächlich zum Schnee schieben ( mein Rasentraktor hat trotz Ketten kläglich versagt ) und Holz holen verwenden. Der Verkäufer meinte ich müsste die Bremsen der Hinterräder mal nachstellen. Trotz Nachstellen ist keine Reaktion der Bremse spürbar. Selbst beim drücken des Bremshebel an der Trommel keine Reaktion .Könnte mir bitte jemand aus der Runde nen Tipp geben. Danke im voraus.
Erstmal Glückwunsch zu diesem sehr gut aussehendem Exemplar.
Ich habe auch seit letztem Jahr einen T4K10 der von den Bremsen her das gleiche ist, Meine sind auch runter.
Ich habe bei meinem zur Kontrolle mal die Reifen (inkl Nabe) runter gemacht, die Halteplatten entfernt und dann kann man auch schon die Bremstrommel abnehmen (den Kleinen Gummiring vorher entfernen.
Meine Bremstrommeln waren voll erde und Öl und meine Bremsbacken waren so gut wie runter.
Ich habe jetzt schon einen Meter Bremsbelag und Nieten da liegen und sobald ich mal dazu komme will ich die Bremsbacken ausbauen und neuen Belag drauf nieten.
PS du kommst übrigens scheinbar aus meiner Ecke.
Hallo und willkommen! :)
Oh man, das ist ja mal eine Sahneschnitte von TZ4K. :like :like
Nur warum ... wenn man sich sooo viel Mühe gibt, baut man dann nicht die original Rückleuchten dran. Sicher nicht von dir Mario, und tut dem Gesamtbild auch keinen Abbruch. Ich hoffe du hast noch lange Freude dran. :)
Hallo Paul, hab die Bremsen mit Hilfe des Forums wieder hinbekommen. Bremst wieder. Hallo Joachim, das die Rückleuchten nicht original sind hab ich nicht gewusst . Danke für den Hinweis.
Original sahen die so aus:
Und hatten ein Metallgehäuse. Gibt es heute noch neu. z.B. bei mir ( ETH-Weisse).
2 Kammern, 1x 2-Faden Leuchtmittel, 1x 1-Fadenleuchtmittel keine Flachstecker sondern die mMn. besseren Lötglöckchen am Kabelende.
TZ4K14C
anonym85
Paddy
