So, Getriebe ist im Grunde Schrottreif, funktioniert noch, ist aber nicht mehr dicht und wird daher wohl auf absehbar ausfallen - ich versuch da noch ne Ossi-Reparatur, aber ein neues ist bestellt.
Grund für den Getriebeschaden:
Die Spirale hat mit den Pellets arg gekämpft. Die Holzpellets müssen sich immer wieder zwischen Spirale und Rohrwand geklemmt haben und das führte zum extrem schweren undgleichmäßigem Lauf.
Antriebs- und Austragungseinheit
Getriebe 4,6:1
Motor 400V 1.1kw (mehr als genug für eine bis zu 90m lange Spirale dieser Größe!)
Und das wegen so wenigen Pellets - die krümelten nur aus dem Silo, obwohl man laut Hersteller den Schieber 3/4 aufmachen und lassen soll
Video
Gehe zu: https://youtu.be/dQ7hGlrA4a4
Getriebe bis zerlegt - aber das ist ein Aludruckguss Gehäuse mit eingepressten Lagern. Ohne echten Lagerschaden kommt man da nicht an die Lager ran. Mein Plan - Loch ins Getriebegehäuse, Gewinde rein, Schmiernippel dran und 1x im Monat abschmieren. Wird so dann wohl ewig halten.
Die Sicherungsbrücke
war der Belastung nicht standhaft und ließ die Spirale durchwandern und so bis an das Lager des Getriebes vordringen und zerschabte dort dann die äußere Lagerdichtung. Die Brück war vermutlich nicht fest genug angezogen. Gab aber auch keine Nm Angaben seitens des Lieferanten oder Herstellers. Aber das Problem konnte schnell gelöst werden.
Wenn kommende Woche dann auch die neue kleinere Spirale ins bestehende Rohr kommt ist das hoffentlich Geschichte.
