kaliboxer
Beim Wechseln der Bremsbacken ist mir bei dem Lager 6209(97 1040) unklar, wie das ursprünglich geschmiert wurde. Über die Suche habe Folgendes gefunden.
https://www.zetor-forum.de/themen/z...zung-beschreibung-und-viele-fotos.3939/page-6
Da sieht es so aus, als wenn dann neu ein gekapseltes Lager verwendet wurde. Das werde ich wohl auch machen müssen.
Original ist aber ein ungekapseltes drin, was auf beiden Seiten durch Simmerringe abgedichtet wird:
Von den Seiten und durch die Welle kommt keine Schmierung. Das Hauptgetriebe wird durch den Simmerring 97 4148 abgedichtet, das Portal durch den Simmerring 97 4137. Abbildung 168 im Reparaturhandbuch bringt für mich auch keine Erklärung. Originale Lager liefen in meinem 3011 trocken, Lager und die Simmerringe 97 4142 und 97 4137 entsprechend fertig.
Weiß jemand, wie das Lager ursprünglich geschmiert wurde? Wahrscheinlich gibt es eine einfache Erklärung, ich komme nur nicht drauf
