Saugfilterwechsel an Hydraulikpumpe (Zetor 5245)
Jürgen
27442 Gnarrenburg
Moin Moin,
der Saugfilter unterhalb der Hydraulikpumpe muß gereinigt bzw. ersetzt werden. Den Deckel hab ich abgeschraubt und den Magneteinsatz gereinigt. Nun bekomm ich den Filter aber nicht einfach mit der Hand ausgezogen. Wie fest sitzt der Filter denn da? Kann ich den mit einer Zange anfassen und dann mit etwas mehr Kraft ausziehen? Ich habe Angst es geht bei mehr Kraftaufwand etwas kaputt. Wenn es der Filter ist der kaputt ist das kein Problem. Den hab ich ganz neu da. Bitte einen kurzen Tipp. Danke.
Jürgen
Re: Saugfilterwechsel an Hydraulikpumpe
Soweit ich das von meinem 5211 kenne, kannst du den Saugfilter ganz einfach mit der Hand rausziehen.
Bin auch gerade beim Öl- und Filterwechsel. Das ging eigentlich problemlos.
Wenn du sowieso einen neuen parat hast, nimm die Zange.
Der wird sich maximal verdreht haben oder er wurde verdreht mit Gewallt schon eingebaut. Mach doch mal ein Foto davon, wenn du ihn raus hast, dann wissen wir mehr. ;) :like
Tach auch,
danke für eure Tipps. Werde den Filter mit "Gewalt" entfernen und eine Foto machen.
Schönen Abend noch.
Jürgen
Tach auch,
so habe das Filter nun mit einer Zange ausgezogen und nun ist auch klar warum das nicht mit der Hand zu machen ging. Hier die Fotos.
Jürgen
Ahh... mit gewalt reingedrückt. Normal sind die Siebe ja praktisch unkaputtbar. ;) Aber schönes Beispiel, was passiert wenn mans falsch macht. :like
Hallo Zetor Gemeinde
Da lob ich mir den italienischen Umbau.
Pumpe+Saugfilter zwischen Riemenscheibe+Kühler.
lg
Christa
Ja, das ist offensichtlich um einiges besser - wenn meine Pumpe mal schwächeln sollte, könnte ich mich dafür auch erwärmen. ;)
Tach auch,
Jürgen
Hallo habe auch einen 5245 Bj. 1989 1600 Bstd. muß man das Getriebeöl ablassen um an das Sieb zukommen?
Danke Grüße Tom
Henri
