Frage Robins Zetor 5245 - Fragen zum Umgang
  • Ersteller des Themas Robin 5245
Robin 5245
Robin 5245
Dresden, Deutschland
Robin
Zetor 5245
Das einzige was ich noch nicht weis mit dem Luftkompressor wo der an und aus geht. Wenn mir das jemand verraten würde wäre das eine runde Sache
Unter dem Hebel geht ein Bremsseil lang, an dessen unterem Ende stellt man BEIDE Bremsen gleich nach. Wenn die Bremse an sich gleich zieht, kann man es da nachstellen und zwar so, das der Handbremshebel auf der 4./max 5. Raste zum stehen kommt beim anziehen.
Zieht die Bremse ungleich, muss die Grundeinstellung vorgenommen werden. Das erfolgt an jedem Bremsband einzeln, beginnend mit dem Linken, dann erst das Rechte bis er wieder eine gleiche Bremsspur links und rechts zieht, wenn der Bremshebel auf die 4./max. 5 Raste hoch gezogen wird.
Ich hab die Handbremse jetzt nach gestellt. So das das in der 5 Stufe zieht. Jetzt hab ich aber so ein leichtes Summen während der fahrt. Was kann das wieder sein? Danke schön Mal im vorraus
Geht es bitte etwas detailierter?
- unter Last oder nicht?
- ist es weg im Schubbetrieb?
- wo verortest du es?
- Sind die Bremsbänder mittig auf den Trommeln?
- Kommt zu Geräusch noch Geruch hinzu?
Ganz normal beim fahren wenn ich schneller fahre summt es schneller wenn ich langsam fahre summt es langsamer. Hab nur leicht die Handbremse nach gespannt dann war das Geräusch da. Geruch ist auch keiner da
Was ich noch sagen muss ist das der Bremshebel bedeutend schwerer geht wie vorher.
Nur auf dem ersten Stück oder generell?
Dann ist die Handbremse schon mal nicht zu straff und das Bremsband nicht schief drauf.
Am Ende kannst du nur durch Ausschluss ermitteln was es ist und ggf. die Handbremse noch mal zurück stellen. Dennoch sehr merkwürdig...
Dann bitte das Gestänge, den Bowdenzug und die Einstellungen noch mal genau prüfen. Normal ist da nichts bei.
Vielleicht können Fotos helfen, mal sehen.
Daniel5245
