Frage Proxima 6441 Zusatzsteuergerät
Schüde
Schüde
Schweiz, Aargau
Jonas
Zetor 9540, Zetor 7045,
Zetor 4011, New Holland TL 100 A, Fiat 450
hallo Zetor freunde! bei meinem 6441 sind auf der seite zusatzsteuergeräte (Bedienung über bowdenzug) verbaut. weiss jemand von euch wie der herstelller von diesem steuergerät heisst? bekommt man die rastierung sätz auch einzel?ich hab folgendes "problem" der hebel für kupplung 3, und 4,welcher rechts aussen gegen kabinescheibe sitz, läuft einwandfrei, und man kann ihn schön fein betätigen. der hebel welcher gegen den sitz ist, welcher für kupplung 5, und 6 ist, geht aber sehr ruckartig. ist das bei euch auch so? er raststed bei mir in allen 3 stellungen 5, 6, und schwimmstellung auch. kann man diese rasten "rausnehmen"? damit er gleich funktioniert wie der hebel für 3 und 4? mfg
Soweit ich das gesehen habe, zumindest nicht von Zetor. Ja, den Hersteller müsste man wissen... dann vielleicht.
ok, ist das bei euen zetoren mit diesem steuergerät auch so ruckartig? wenn man den hebel von neutral in eine richtung tätigt, rutsch er parktisch gleich von der neutralstellung , in eine druckstellung
Den Eindruck hatte ich bei Antons 9540 noch nicht, kann ich aber beim Mähen gern mal drauf achten dann. :)
danke, das were super. wie gesagt, es ist auch nur beim inneren(kupplug5 und 6) so extrem, das äussere ist perfefkt.....! darum würde ich am liebsten beide gleich machen, sprich die arregtierung raus nehmen?!
Hechter
macmuh
fritzsson
