Neuer Zetor Crystal 150 HD und Crystal 170 HD
Zetor hat seinen zwei aktuell größten Traktor Modellen ein Update spendiert, der Zetor Crystal 150 und Crystal 170 wird zum Crystal 150 HD bzw. 170 HD. Viele Praktiker hatten ja doch den nunmehr alten Crystal für diverse Dinge Kritisiert, welche Zetor nun versucht hat abzustellen oder zu lindern.
Was ist neu?
Die Zetor Crystal Modelle bekommen die Kabine vom Zetor Forterra HD, womit die Kabine deutlich aufgewertet wird. Viel kritisiert wurde die zu hohe Motorhaube, welche doch deutlich die Sicht nahm. Hier hat Zetor reagiert und die neue Kabine auch gleich ca. 10 cm höher montiert. Sehr gut.
Quelle: Zetor, "alter" Zetor Crystal 160, vor dem Lenkrad sieht man "schön" die hohe Motorhaube
Quelle: Zetor, neuer Zetor Crystal 170 HD, merklich verbesserte Sicht, durch die höher gelegte Kabine
Die geräumige Kabine des Zetor Crystal HD hat 6 Säulen, bietet eine komfortable Federung und geringe Geräuschentwicklung. Sie ist um 10 cm höher gesetzt, was die Sicht vom Fahrersitz aus der Kabine verbessert.
Weitere Komfortmerkmale:
- multifunktionale Seitenkonsole mit Bedienelementen
- Bowdenzug-Schaltung
- komfortabler, drehbarer, Luft gefederter Sitz
- neues Armaturenbrett
- Panorama-Rückspiegel
- Dachfenster
Der Traktor kann auch mit acht LED-Leuchten bestellt werden, welche den Arbeitsbereich um den Traktor optimal ausleuchten. Klimaanlage und Radio sind sind ebenfalls lieferbar.
Aus Sicherheitsgründen werden sowohl der Fahrer- als auch der Beifahrersitz mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet. Außerdem ist der Fahrersitz mit einem Sitz-Sensor ausgestattet, der die Zapfwelle in dem Moment trennt, wenn der Fahrer den Sitz verlässt. Bei Bedarf kann man die Zapfwelle auch mit den externen Bedienelementen auf den hinteren Kotflügeln schalten.
Der Motor ist (leider) immer noch ein Deutz 6 Zyl. mit 6,1 L Hubraum und zwar der TCD 6,1 L6 - 110 kW / 144/150 PS beim Zetor Crystal 150 HD und beim großen 170 HD der TCD 6,1 L6 - 126 kW / 163/171 PS. Der Motor erfüllt die Abgasstufe 4 (stage 4).
Der Kraftstofftank hat ein Volumen von 300 L und hat zusätzlich einen 23 L Harnstofftank.
Als Getriebe kommt das hauseigene Zetor ECO Getriebe zum Einsatz. Es bietet eine Höchstgeschwindigkeit von 40 kmh und 30/30 Gänge (3 Lastschaltstufen).
Es verfügt über eine 5-stufige Wendeschaltung mit automatischer dreistufiger PowerShift-Lastschaltung und elektrohydraulischer PowerShuttle-Wendeschaltung. Damit kann der Fahrer die Fahrtrichtung wechseln, ohne das Kupplungspedal zu betätigen und/oder die Gänge wechseln zu müssen. Bei der Höchstgeschwindigkeit von 40 km / h arbeitet das Getriebe mit sparsamen 1.750 U/min und spart somit Diesel. Im Hauptarbeitsbereich von 4-12 km/h bietet das Zetro ECO Getriebe 13 Gänge.
Die Hydraulik bietet am Heckkraftheber 2 extra Hubzylinder, womit eine maximale Hubkraft von 8,5 to erreicht wird. Der CRYSTAL HD bietet per Fingertip bedienbare elektrische Zusatzsteuervenile, bei denen man die Zeit und Menge des gelieferten Öls regulieren kann. Außerdem gibt es einen großen Anschluß für den Drucklosen Rücklauf wie er beim Betrieb von Ölmotoren z.B. benötigt wird.
Mit anderen Zetor Traktoren gemein hat er die EHR Zetor Hitchtronic, welche durch automatische Regulierung der hinteren Dreipunktaufhängung, 5-7% Kraftstoff einsparen kann.
Die Vorderachse des Crystal HD verwendet eine Vorderachsfederung wie sie von den bisherigen HD Modellen bekannt sein dürfte. Sie bietet u.a. eine 100% Differentialsperre. Optional kann die Vorderachse auch mit einer Zentralschmieranlage ausgestattet werden.
Der Zetor HD Crystal ist mit einem ausgeklügelteren Bremssystem ausgestattet. Die Hinterradbremsen werden pneumatisch angesteuert, während die Vorderradbremsen hydraulische angesteuert werden. Dies soll zu einer höheren Sicherheit des Traktors in Bezug auf das Bremsen beitragen.
Die Länge beträgt 5,4 m, die Breite 2,5 m und die Höhe ca. 3 m. Die Zetor Crystal HD sind robuste Traktoren, welche der auf dem Markt in zwei Versionen angeboten wird: ZETOR CRYSTAL HD 150 und ZETOR CRYSTAL HD 170. Nach der Markteinführung wird CRYSTAL HD zum neuen Flaggschiff der Marke
Alle Infos: https://www.zetor.de/zetor-crystal
Was ist neu?
- Dachfenster
