Frage Motor Proxima 110 geht aus
  • Ersteller des Themas waldmensch
waldmensch
waldmensch
Blankenstein
Ingolf
Proxima 110, 5211, MTS 550
Hallo, bei meinem Proxima 110 geht von Zeit zu Zeit der Motor aus, egal ob im Standgas oder bei der Fahrt. Der an der Einsprirtzpumpe befindliche Magnet zieht dann nicht mehr an, Was hilft da, ganzes Teil tauschen oder hat ein Kabel eine Wackelkontakt? Danke für Eure Hinweise.
Hallo.
Das kannst du nur vor Ort prüfen. Den Magneten, nehme an ne Spule, einfach mal mit externer Stromversorgung testen. Tut er was er soll, dann könnte es wohl ein Wackelkontakt sein.
Hechter
macmuh
