Frage Lichtmaschine und Regler erneuern
Micha66
Micha66
Zetor 3011
Hallo, ich wollte mal eben schnell bei meinem 3011 meine Alte Lichtmaschine gegen ein Neuteil aus Polen erneuern bin aber mit meinem Latein am Ende.
Die Anschlüsse haben aber auch überhaupt nichts mit den alten zu tun. Eingebaut müsste auch eine Gleichstrom Lichtmaschine sein, der verbaute Regler ist von Bosch.
Die Bezeichnung der Anschlüsse am neuen Regler von links 16-19-18
An der Lichtmaschine 10 und 18 bzw an der Rückseite noch ein Anschluss bei dem ich aber auf Masse tippen würde.
Da bei geringer Drehzahl meine Kontrolllampe leuchtet und ich an den alten Teilen nicht unnötig rumbasteln wollte erschien mir ein Wechsel für die beste Lösung. Es wäre ein Traum wenn mir jemand sage könnte welche Kabel auf den richtigen Anschluss kommen.
Gruß Michael
Ich möchte dir da einen Blick ins Technik Lexi empfehlel und L wie Lichtmaschine.
Da ist auch ne Tabelle mit den Klemmenbezeichnungen verschiedenster Hersteller und ein Klemmplan für Gleich- und Drehstromlimas mit und ohne ext. Wandler
Frag doch mal am besten beim Händler deines Vertrauens nach, der kann dir bestimmt helfen.
Passen denn die Lima und der Regler von den Leistungsdaten her überhaupt zusammen?
Die Ladekontrolle der Gleichstromlima leuchtet im LL und bei geringer Drehzahl immer etwas.
Hast du mal Spannung über alle Drehzahlbereiche mit und ohne elektronische Last gemessen?
Hallo Michael,
die Umschlüsselung ist wie folgt: D-16, B-19, M-18 (Angaben stammen aus dem Netz, daher ohne Gewähr)
Gruß Heiner
Ja Danke :ok: da habe ich natürlich als erstes geschaut aber leider sind meine Anschlussbezeichnungen nicht dabe.
Hallo Michael,
Gruß Heiner
Oh Prima :zetor dann probiere ich das mal aus, habe jetzt erstmal wieder auf die Alte Lichtmaschine umgebaut damit es weitergeht, der Winter naht und mein Holz will gesägt werden.
Mit etwas mehr Handgas wird´s schon gehen.
Gruß Michael
Schön, dass ich helfen konnte! Hättest du vielleicht bei Gelegenheit die Nummer von deinem Original-Regler?
Ansonsten gut Holz!
Original war da PAL drin, niemals Bosch.
Und den PAL Laderegler gibts doch noch... einfach anhand der Teilekatalog Nummer zu finden...
Leistung der Lima passt - sind halt auch wieder nur die 150 Watt...
Wenn der viel im Standgas läuft, tät ich ne Drehstromlichtmaschine einbauen, aus praktischen Erwägungen oder eben ne teure Drehstromer im Gleichstromergehäuse (gibts für englische Kfz).
Frage - warum nicht erst einmal nen Kohlentausch probiert? Ich mein, das sind halt Verschleißteile... notfalls den Anker mal überdrehen oder zumindest säubern und auch Lager wechseln ist kein großer Akt ...
PAL-Regler im Blechgehäuse? Wo wäre der zu bekommen?
Naja an diese Alternative hatte ich auch gedacht, aber da es mir etwas pressiert hatte ich diese Variante gewählt.
Sicherlich werde ich den alten nicht entsorgen, sondern wieder herrichten und aufs Lager für schlechte Zeiten legen.
Trotzdem Danke für euren Einsatz leider komme ich nicht so oft hier vorbei, immer nur wenn es mal brenzlig wird.
Die Tage sind einfach zu kurz :servus
Sid
Maxe85
FelixX
