Frage Kupplungsprobleme UT 082
  • Ersteller des Themas Andy UT082
Andy UT082
Andy UT082
Bützow, Deutschland
Andy
IFA UT 082
Moin, ich habe da ein kleines Problem bei meinem UT 082.
Meine Kupplung trennt leider nicht mehr.
Egal was ich versuche ich bleibe immer im ersten Gang (Kupplung treten geht noch).
Wer kann mir mal nen Tipp geben woran das liegen kann.
Hallo Andy,
heist - Kupplung treten trennt auch noch die Kupplung, und du kannst so starten und anhalten nur nicht den Gang wechseln, oder versteh ich dich gerade falsch?
Genau wenn ich das Kupplungspedal trete trennt er. Wechsel ich den Gang bleibt er im ersten hängen egal welchen ich wähle...
Da Vermute ich mal das etwas mit der Schaltung nicht stimmt Schaltgestänge gebrochen oder Schaltgabel ausgehängt ich würde erst mal den Deckel oben vom Getriebe abbauen und ins Getriebe schauen
oft sind es kleine dinge die große Probleme machen z.B ein gebrochener Stift oder eine Feder usw :wtf:wut5
Dem schließ ich mich an, es klingt nach nem Problem im Getriebe drinnen.
Hab dann mal das getriebe geöffnet... Es liegt wohl nicht an dem Hauptgetriebe sondern am kriechganggetriebe... Das sich wohl verkeilt hat und die Kraft auf den ersten Gang überträgt...
Also nun das Getriebe raus Kriechganggetriebe aufmachen und dann mal gucken wo es hängt...
Zapfwelle läuft ohne Probleme...
Oder hat noch einer ne Idee?
Fehler Gefunden und behoben...
Aufgrund der langen Standzeit und des wenigen Getriebeöls (Vorbesitzer hat sich wohl um nix gekümmert) war die Synchronkupplung von Gang 3 und 4 fest mit dem 4. Gang verbunden (Rost) bissl Öl und leichte Hammerschläge habe das wieder gelöst...
Jetzt läuft er wieder...
Es fehlen nur noch paar Feineinstellungen und dann ist alles schick.
Andy UT082
Ut02
Andy UT082
Andy UT082
