Frage Kühlerfrostschutz - wo danach sehen und was gehört drauf Zeto UR1
Ehorse
Ehorse
Deggendorf
Daniel
Zetor 3340
Hallo weiß wer welches Frostschutzmittel verwendet wird?
Und wie man den Kühlmittelstand prüft?
Wenn ich den Deckel vom Kühler öffne sehe ich nämlich kein Wasser!
Frostschutz verwende ich den von Granit.
Auffüllen tu ich immer erst die 5l Konzentrat und dann den Rest mit Wasser. Wenn der Kühler "voll ist" starte ich den Motor, wichtig ist bei der Kabine dass die Heizung aufgedreht ist (schon zum ablassen) und fülle dann noch weiter nach (Wasser). Laut Anleitung sollten glaube ich 9,5l insgesamt rein gehen.
Ist halt die Frage wie lange der letzte Wechsel bei dir her ist. Aber sichtbar ist bei mir immer was im Kühler.
Steht alles jederzeit nachlesbar im Lexikon...
https://www.zetor-forum.de/ressourcen/fluessigkeiten-uebersicht-oele-kuehlw-bremsfl-fett.27/
Bei kalter Maschine den Kühlerdeckel auf drehen, reingucken und ggf. nachfüllen, wenn die Kühlermaschen nicht mehr mit Kühlmittel überspült sind.
Na dann fehlt halt welches und wenn er von außen kein Leck hat, dann würde ich mir mal nen Motoröltester besorgen, nicht dass er nach innen durch lässt.
LackiererPat
13K
3011Major
