Frage Keine Bremswirkung Proxima 6441
  • Ersteller des Themas fritzsson
fritzsson
bm 430
Hallo an alle erst einmal,
ich habe einen Proxima 6441 mit 1000 h also so gut wie neu;). Das Problem ist, dass ich keine Bremswirkung habe. Der Ausgleichbehälter fuer die Bremsfluessigkeit ist leer und es ist kein Pedalwiderstand. Ich kann keine Läckage erkennen, deshalb wollte ich mal hören ob es vorkommt das die Bremszylinder in der Vorderachse bzw. Hinterachse läcken oder ob jemand eine andere Idee hat was es sein könnte.
Ich wechsel gerade alle Öle in Getriebe und Hinterachse und werde es auch bei der Vorderachse machen. Ich hoffe jemand hat Eine Idee.
Schöne gruesse aus dem sonnigen Småland
Wenns leckt, findest Du die Bremsflüßigkeit nicht wieder, die findest Du erst wieder wenn man auseinander baut, so bei den älteren Modellen. Denke bei Dir müsste man auch auf Bremszylinder tippen wenn alle Leitungen dicht sind, Probleme sind die Bremsen bei allen Zetor. Schau bei Blocket, fast alle haben Probleme mit den Bremsen wenn sie verkauft werden.
Grüße aus dem schönen sonnigen Jämtland
Zetor 8441
Schüde
Schüde
Hechter
macmuh
