Frage Kabinendach BK 7011 abnehmen
Dobbi7745
Dobbi7745
Dobbertin, Deutschland
Dirk
ich habe im Forum schon einige Beiträge zur Kabine des Zetor gelesen, jedoch keine genaue Anleitung gefunden, wie ich das Dach bei der BK 7011 abnehmen kann. Hat jemand vielleicht eine Anleitung oder Fotos hierzu?
Gruß Dirk
  1. Kühlwasser am Motor rechte Seite ablassen (perfekter Moment dieses zu erneuern! ;) )
  2. Arbeitsscheinwerfer hinten oben raus
  3. dann im Dach direkt hinter der hinteren Wand innen 2 Schrauben entfernen (auf Stehbolzen)
  4. vorne Wartungsklappe aufmachen
  5. beide Schläuche im A-Holm oben abziehen
  6. da sind auch noch mal 2 Mutter die ab müssen auf 2 Stehbolzen
  7. Kabelbaum am Mehrfachstecker trennen
  8. Dach abheben (schwer)
Falls schon dran herum gefrickelt wurde, gibts ggf. noch zus. Sachen wo man drauf achten sollte.
Mal paar Fotos von meinem:
