Frage Hitchhaken für Rasterschiene am Zetor Proxima 65
  • Ersteller des Themas Sängi
Sängi
Sängi
07407, Uhlstädt-Kirchhasel, Deutschland
Rene
Zetor 7045
Deutz 4005
Hallo, wir haben uns einen proxima 65 mit Rasterschiene gekauft. Wir besitzen 4 hitchhaken Anhänger und würden uns freuen wenn es ein vernünftige Anhängekupplung dafür gibt. Weiß jemand was man da machen kann? Gruß René
ersteinmal solltest du uns den Rasterschienen Hersteller nennen, das Baujáhr der Maschine und idealerweise ein Foto dazu.
Dann könnt man was empfehlen... :)
Hallo Rene!
Kannst Du bitte mal die Breite der Rastschiene messen. Auch den Bolzendurchmesser und die Nutenbreite nicht vergessen.
Ein Güllefaß HTS 100 fuhren wir derzeit, mit originaler Zugöse, an einer Piton- Fix. Heute ist alles auf K 80 Kugel umgerüstet.
Da sollte auch noch etwas herumliegen. ;) :D
Hallo, es ein Proxima Baujahr 2008. Den Hersteller der Schiene muss ich noch raussuchen. Gruß René
Ich habe auch das Typenschild gefunden. Die Rasterschiene ist 315mm breit im Schlitten und 30mm stark. Das Bolzenloch ist 21mm ( Zollstock). Vielen Dank für die Info!
Schade, passt leider nicht.
Rastschiene 330, Nut 30, Bolzen 21, kann Dir so leider nicht helfen. :(
Hallo Rene
Anhängebock und Zugmaul ist von cbm aus italien
gibt es original Rasterschiene mit Hitch bzw Zugpendel als wechselteil kannst dann dein Zugmaul weiter benutzen
Für die rasterschiene gibt es nur einen Piton fix nachrüst bock ist aber für Hitchhaken ungeeignet.
so sieht der piton fix bock aus
Mit Hitch Anhänger und Zugpendel sollte man sich aber nicht erwischen lassen, mag die Rennleitung 100% nicht.
Das PitonFix ist so ne Sache, eigentlich so auch nicht erlaubt und noch dazu meist starr verbaut wenn vorhanden.
Von CBM gabs/gibts aber recht sicher auch eine Hitch-Kupplung.
Hast du mal bei CBM direkt angefragt was es da für Möglichkeiten für deine AHK Situaion gibt? Normal helfen die einem da ganz gerne weiter. :)
Mit Wechselteil meine ich das das Zugpendel mit dem Hitchhaken getauscht werden kann entweder ZUG pendel oder Hitchhaken
Somit eine vollwertige Hitchkupplung
Ich habe es bei Zetor in Furth im Wald gekauft
Das Vorhandene Zugmaul passt in die rasterschiene nur fehlen eben die Unteren Positionen
das sollte es sein
Hallo, ich habe das Angebot von zetor Deutschland für die Kuppel wie auf den Bildern zu sehen. Leider über 3000€ das ist mir jetzt zu viel Geld.
Danke nochmals in die Runde!! Gruß René
Frag doch mal direkt bei CBM an - da hast dann keinen Ziwschenhändler... oder zumindest eine Teilesatznummer und man könnte mal schauen.
Hallo, meine im Moment bezahlbare Anhängerkupplung sie so aus.
Nur halt... nicht zulässig im Bereich der StVZo.
Für HTS 80 und HTS 100 gabs von Annaburger andere Zugösen als Ersatz wo man dann mit der Standardkupplung mit 32er Bolzen fahren durfte, allerdings kam der damit vorn höher und hinten tiefer, war auch nicht optimal. Für HTS 30 oder TEK 5 hab ich sowas (legal) noch nie gesehen.
Mal ne ganz dumme Idee:
Hat der PRX vielleicht auch noch den Zugzapfen unterm Getriebe wie die UR1er ihn hatten? Wenn ja, dann könnte man ja vielleicht eine UR1er Hitchanhängung an den PRX adaptieren. Auch nicht legal, aber wenn mans gut macht und schweißt vielleicht stabiler und vielleicht findet man nen Prüfer der einem das kurz vor der Rente dann ... :wech
Hallo Joachim, Sängi
Der Anschlusszapfen ist der Gleiche 55117515 der wird genau so montiert wie bekannt daran hängt auch die Konsole con CBM
der cz Hitchhaken passt auch zwischen die cbm Konsole und die Teleskopstreben gehen an dem schräg geschnittenen CBM Anhängebock vorbei
ne Konsole (Riegel) Fräsen lassen 4 Schrauben M16 mit 10.9 Festigkeit in den Anhängebock gebohrt und dann Hast eine vollwertigen Hitchaken nur das Bohrbild in der Kabine ist beim Proxima für den Halter der Bowdenzug Betätigung für den von CBM eingebracht kann sicherlich neu gebohrt werden
Hallo Sängi
frag mal die Holländer
die bieten die Baugruppe von cbm an ich habe damals 1000 Euro mit MWSt bei Zetor bezahlt
Hallo Sängi,
Kannst auch direkt einmal bei Scharmüller nachfragen. Da habe ich mir schon mehrere Teile für meine CBM Schiene an meinem Zetor bestellt. Die sind sehr hilfsbereit.
Zetor 8441
Hechter
macmuh
