Aber nicht in der Stellung des Hebels...
Woran mag das liegen, das die die am häufigsten nach Fotos fragen auch gleichzeitig oft auch die sind, welche am seltensten sich selbst mal die Mühe damit machen?
Weil Ostern ist ... eigentlich ist alles im ETK und REP-
Handbuch schon zu finden: Musst halt nur schauen ob deiner mit Pneumatischer Unterstützung ist oder ohne:
Die Bilder sind von meinem Zetor
5011 - ohne hydraulische Kupplung, aber speziell die Hebel der Getriebebremse und der Handbremse sind ja identisch:
Achtung. je nach dem was du mit dem Hebel der Getriebebremse bisher angestellt hast, kann sich der Bremsstein verdreht haben und dann kanns Probleme geben! Im Zweifelsfall lieber den Schaltgetriebedeckel abnehmen und nach sehen wie der Bremsstein steht. Wenn du eine Inspektionskamera zur Verfügung hast, dann gehts auch ohne den Deckel abzubauen durch die Ölauffüllschrauben Öffnung.
Auch hilfreich:
Zetor Forum - Deine Zetor Traktor Community (http://www.zetor-forum.de/forum/resources/getriebe-zetor-vorgelegewellenbremseinrichtung.29/) und noch vieles mehr in unserem
Lexikon.
Und: mach mehr Fotos.
