Frage Heckkraftheber beim Zetor 4911 hebt und senkt ständig - was tun?
  • Ersteller des Themas HerosHamburg
HerosHamburg
Kluse, Deutschland
Andre
Zetor 4911 und Hoflader
Moin, ich habe da ein Problem mit unserem 4911. Der heckkraftheber. Fängt immer an ab zusacken. Bzw zu wippen hat jemand eine Idee, was ich machen könnte oder muss da die Werkstatt ran.
Vielen Dank im voraus André
Hallo Andre,
mit höchster Wahrscheinlichkeit sind die Manschetten deines Hubzylinders hinüber. Früher wurde dafür NBR verwendet, was einem gewissen Alterungsprozess unterworfen ist. Die Dichtmaschetten lösen sich regelrecht auf.
Abhilfe?
Defekte Dichtungen ersetzen.
Was brauchst du?
1x den Dichtsatz dafür (kannst du z.B. bei mir kaufen (am besten per PN, unser Shop hat noch fast nix drin))
Standardwerkzeug wie Dichtungsschaber, 17, 19, 22, 24er Ring-/Maulschlüssel
hilfreich wäre eine Werkstattkran (Ebay, 190 € oder ausleihen)
Wie geht man dann vor?
Kann ich dir mit dem Dichtsatz gern mitschicken. ;)
Könntes du auch einfach noch abwarten?
Kommt drauf an, aber in der Regel versaut man sich mit abwarten den Hubkolben und die Zylinderinnenwand. Wartet man zu lange, muss man beides mit austauschen was im Vergleich dann relativ ins Geld geht. Muss ja nicht sein, einfach einmal neue Dichtungen rein (die sind heute meist aus PUR und haltbarer) und fertig. :)
Das Absacken und anheben kommt von den undichten Ringen wie Joachim schon sagt und da du ja ne Misch- oder Lageregelung an hast regelt der Traktor dann nach und hebt wieder an wenn er merkt das es absackt.
JensLindow
X
