kurze Beschreibung: Kupplung hat bei Betätigung nicht mehr getrennt und die Gänge ließen sich nicht mehr ohne Krachen schalten=> Grund: 1 Buchse an den Hebeln für die Fahrkupplung an der Druckplatte war defekt (Kragen ausgrissen) => Getauscht => Alles zusammengebaut, Traktor wieder verheiratet, Fahrkupplung nach
Handbuch eingestellt => Gänge lassen sich momentan noch immer nicht vernünftig ohne Krachen schalten. => Bei ausgehängtem Gestänge und händischem Betätigen der Kleinbremse, lassen sich die Gänge besser schalten. => Jetzt bin ich auf der Suche nach einer (Bild-)
Anleitung, wie man den Verschleiß der Getriebebremse kontrolliert, was noch normal ist, usw.
Ich bin da auf Deinen Beitrag im
Lexikon gestoßen, kam aber nur bis zu dem Bild des ausgebauten Getriebebremshebels, da das System noch immer sagt, dass ich nicht die Berechtigung habe, mir den Beitrag weiter anzusehen.
Kannst Du mir den Beitrag hier eventuell noch einmal verlinken?
Danke,
Karl
Hallo nocheinmal,
hab den Beitrag bereits im
Lexikon gefunden. Verlinkung nicht notwendig.
Muss hier vl. einfach noch aktiver werden, um den gesamten Beitrag zu sehen.
