Bericht Hallo - Armins Zetor 5245
  • Ersteller des Themas Zetor Oberkärnten
Hallo wieder mal!!
Wollte euch mal wieder berichten von meinen extremen Einsatz an den letzten 4 Tagen!!
Wahnsinn was der 3Zylinder bei den Temperaturen leisten kann, ich wohn am Berg und hab mehrere Anhänger mit Kies da hoch gezogen, immer vollgas immer am Limit ohne ausfall ohne mucken!!
Geiler Traktor der Zetor 5245
Ja, wenn man ihn bei Laune (Drehzahl) hält, kann der sich gut festbeißen. Und wenn der Motor gut eingestellt ist, hat der ja auch über 50 PS und nicht nur 45 Pferde. :)
Hallo ich mal wieder!!
Könnt ihr mir einen tipp geben wie ich die schmiernippel am leichtesten abschmier?
Ich komm da mit nichts drauf!
Ja die sind schrecklich, ich drehe sie immer mit einer kleinen nuss 2 umdrehungen raus, dann gehts.
da musst du aber gut aufpassen, wenn du sie aus versehen ganz raus drehst wird das wieder anfädeln noch viel schrecklicher ;)
würde mich aber auch interessieren ob es da ein extra mundstück für die fettpresse gibt für sowas
Mit den alten Fettpressenköpfen von mindestens vor 30 / 40Jahren geht das.
Hier mal ein Beispiel
Wollte wieder mal hallo sagen, und euch an meiner Wochenends Arbeit teilhaben lassen!!
Lg aus den Kärntnern Wäldern
Zu den Schmiernippeln...
Ich denke man sollte die Räder voll einschlagen um da erstmal gescheit ran zu kommen und dann wie Werner Schrieb eine alte Stoß-Fettpresse benutzen:
Sowas z.B.
alternativ sollte es aber auch mit einem verlängerten Mundstück klappen:
oder mit einem Stahlleitungsadapter für die Einhandpresse:
Und ich würde an den Gelenken ein EP- Fett nutzen und kein Standardfett... :lala :)
Übersicht Divinol Fette im Anhang (PDF)
Maax
Daniel5245
Fritzchen
Daniel5245
Henri
Matzi5245
Matzi5245
