Hallo Frontlader ND5-018
Tom181
Stresendorf, Ziegendorf, Deutschland
Thomas
Deutz F1L514
ich selbst besitze keinen Zetor. Ich möchte aber für einen Bekannten einen Frontlader ND5 018 an einen Zetor 5211 anbauen. Leider fehlt uns hier der Halbrahmen, an dem die Konsolen angeschraubt werden. Ich habe mich nun entschlossen , diese selber nachzubauen. Hat jemand hier im Forum Zeichnungen, aus denen ich Maße usw. entnehmen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
zeig doch mal Fotos, von dem was da ist - immo steh ich bisl auf dem Schlauch, was exakt du meinst, dass es bei euch fehlt.
@Tom181 Sag mal welche Nummern auf der Liste euch fehlen. Dann kann sicher einer von uns mal messen gehen... :)
[pdf]23330[/pdf]
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Mir fehlen die Teile 1,2,3 und 4. Teile 1 und 2 dürften im Nachbau keine Probleme machen. Bei Teil 3 und 4 sieht es schon schwieriger aus.
Fotos mache ich in den nächsten Tagen, wenn ich alle Teile auf dem Hof habe. Heute kam schon mal der Zetor.
Danke und viele Grüße
Thomas
Damit die anderen auch mal denken müssen... :lala :D
@Tom181 Seid froh, dass 1, 2, 3 und 4 fehlen. Dann könnt ihr nämlich nach dem Vorbild von z.B. @Joachim 's Hydrometal-Lader eine Konsole bauen, die sich am Getriebeblock und nicht nur am Kabinentragrohr abstützt. Materialaufwand wir sicher etwas höher, dafür die Kostruktion wahrscheinlich etwas einfacher, da du nicht diese "Klauen" bei 3. und 4. für's Kabinentragrohr anschweißen musst. Und die Sicherheit, dass der Traktor auch bei Frontladerschlachten nicht auseinanderbricht, steigt auch erheblich. Meine Meinung. ;)
Gute Idee, dafür könnte ich Fotos, Maße und Zeichnung liefern.
Frieda hat Recht, die besseren Konsolen mut Hinterachsabstützung waren ein Grund für den Hydrometal Lader.
Aber die Konsolen sind sehr effizient gebaut, und somit leicht selbst zu adaptieren. Ich versuch mal dazu was aufs Papier zu bringen. :like
zunächst wünsche ich euch und euren Familien ein frohes Weihnachtsfest.
Dann mal zurück zu den Konsolen. Wo und wie sind denn die Konsolen bei dem Hydrometal -Lader befestigt?Wenn ich die einfach unter den Traktor baue, schränke ich mir die Bodenfreiheit schon mächtig ein. Das sollte ja auch mind. ein 100 x 15 mm Stahl sein.
@Joachim Kannst du mir bitte mal ein Foto schicken?
Hier sind Fotos und Zeichnungen: https://www.zetor-forum.de/themen/frontlader-fuer-zetor-crystal-8011.4669/unread
Fotos von ND5-0XX:
Fotos hier aus dem Forum. weiß grad nicht von wem... :oops
von meinem Hydrometal:
Lieferung
Seitenansicht
Linke und Rechte hintere "Achsabstützung" an den Lagern der Unterlenker
Details an meinem und an Antons 5011 mit Anton - beide mit Hydrometal AT5 plus Ladern
ich habe den Frontlader nun endlich angebaut.
@Joachim Vielen Dank für die Fotos.
Ich habe den Hilfsrahmen nun bis hinten an das Diff-Gehäuse geführt. Sieht auch recht stabil aus. Im Sommer werde ich das ganze nochmal auseinander bauen, lackieren und die fehlende Schraube ergänzen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Thomas
schön. :like
Die Verschraubung auf Bild2 tät ich an deiner Stelle nicht so machen. Besser verschweißen würde ich sagen, die dort auftretenden Kräfte bitte nicht unterschätzen.
Auch die vordere Verschraubung auf Bild drei würde ich nochmal nacharbeiten.
Schau dir das in dem pdf mal an. Da sind oben und unten jeweils ein Steg aufgeschweißt und sogar vier Schrauben drin.
Bei Joachims Tipp würde ich auch mitgehen. Gut verschweißen und es ist stabil. Dadurch, dass du nix aus dem Kabinentragrohr ausfädeln musst, brauchst du den langen und schweren Arm ja nur nach unten ablegen bei Bedarf.
Aber ansonsten solide Arbeit! :like Da freut man sich schon auf die Bilder, wenn alles fertig lackiert ist. :freu
Stimmt, Frieda.
Und bei der hinteren Abstützung bei deiner Variante besser noch das 3. obere Loch nutzen. Was du bei meiner nicht so gut siehst, die hintere Achsabstützung ist hauptsächlich an den 2 Schrauben (neue, längere!) befestigt, wo die Unterlenkerlager am Getriebe befestigt sind (von unten). Die seitliche Montage hab ich nur als Zusatz dran gemacht (meine Idee, nicht Hydometal ;) ).
Ich versuch dran zu denken morgen doch mal noch bessere Fotos zu machen. Heute wras mir draußen echt zu hu-nass-kalt ... :bibber
S
Traktorfahrer
Zetor_Fahrer
  • Artikel
Sid
