Bericht Frobthydraulik am zetor 3340
  • Ersteller des Themas zetor3340
zetor3340
zetor3340
Deutschland 64757
Lars
Zetor 3340
Hallo beisammen,
Erster Samstag mit Temperaturen über 0 Grad und los geht's wieder am zetor.
Ich werde in diesem Thema den Werdegang der Fronthydraulik an unserem 3340 dokumentieren.
Mittwoch wurde die Fronthydraulik angeliefert. Kategorie 1, bewegliche Unterlenker ohne Konsolen zum selbst anbauen, heben soll sie bei 650 kilo.
Das ganze zu einem echt guten Preis. Hirzu näheres gern per PN.
Thema anbaukonsolen:
Ich verwende als "Grundlage" den gewichteträger. Daran hab ich die Laschen auf der Unterseite wo normal die Gewichte eingeschoben werden abgetrennt und dann die aufgetrennten Schweißnähte glatt geschliffen.
Heute dann erste Stellprobe, Rahmen an den zetor geschraubt, fh davor gehalten und ein wenig gemessen. Ich hab dann die lochbilder vom Rahmen als auch von der fh auf eine HolzPlatte übertragen und das ganze mal mit 4 schrauben fixiert.
Dann noch schnell mal die mitgelieferten Schläuche angekuppelt und mal probiert wie der Hubbereich aussieht. Für mich passt es. Davon gibt es leider keine Bilder, werden nachgeliefert.
Aktuelle to Do liste :
- Platte und Konsolen fertig stellen.
- Steuergerät nachrüsten
- Leitungen dafür ordentlich verlegen
- lackieren
So weit...freue mich auf euer Feedback
Yeah... Bastelzeit. Endlich mal wieder beim Schrauben zugucken... :like
Hier ist noch ein Bild mit runtergeklappten unterlenkern.
Es ging endlich weiter :top:
Zu machen waren eine "Zwischenplatte" in 16mm Blech (Ist noch Rot), sowie eine Verbreiterung um die unteren Aufnahmepunkte nach außen zu bringen, auf den Bildern wird klar was gemeint ist.
Die Verbreiterung wurde aus einem 90er U-Profil gemacht und die , ich nenn es mal Knotenbleche, angeschraubt.
Dann wurde geschweißt, davon hab ich leider keine Bilder, aber vom Endergebnis. Den Ballenspieß habe ich noch über Ebay-Kleinanzeigen geschossen, war in der Nähe und preislich ein Schnapper.
Die Schläuche mit den Buchsen waren bei der FH dabei und passen von der Länge recht genau um vom Orginalen Steuergerät im Heck nach vorne und das Lochbild passte dann zufällig auch noch :ok:
Dran war das Ding und musste natürlich gleich mal ausprobiert werden...und naja...gleich mal den Oberlenker krumm gemacht.:wegguck
Der Oberlenker hat sich gegen die Uterkante von der Aufnahme am Dreieck gedrückt, ließ sich aber im Schraubstock gut richten.
Jetzt ist noch die Frage ob ich wirklich noch eine Frontladersteuergerät verbaue oder ob ich das interne nutze, mal sehen ob es mich stört wenn ich den hydraulischen Oberlenker hinten brauche und ich umstecken muss.:denk2:
Jetzt muss der ganze Kram noch lackiert werden und ich brauche noch Schläuche von den Schnellkupplern zum Zylinder, dann ist fertig.:like
so far, viele Grüße
Ich an deiner Stelle wuerde das gebogene Gewinde-/Oberlenkerteil gegen ein neues auswechseln (gibt es einzeln) ansonsten hast du dort eine potentionelle Soll Bruchstelle.:lala
Dieses Wochenende gab es Farbe und die erste Probe unter Last. Er hebt den 1,5m Ballen Heu an wie nix :like
Ach so...geht das externe Steuergerät bei euch auch ruckartig ? Also ich meine dass sich der Ölstrom nicht so richtig feinfühlig dosieren lässt :denk2:
Ich hab mit nem Hahn hinten abgezweigt und die Traktorhydraulikhebel genutzt, für Anhängerbetrieb wird die FH über den Hahn abgeschlossen von der Hydraulik.
https://www.zetor-forum.de/themen/fronthydraulik-am-zetor-5211.949/
Aber schon krass was deiner hebt, der Zylinder ist aber auch ordentlich groß. Die Aufnahme und die Allradachse schein einiges auszuhalten:)
Naja, der ballen Heu war bisher das schwerste, der wiegt wohl auch nur max 400 kg... 800kg last kann ich auf die Achse zuladen, sollte also verträglich sein.:like
400 kg ? wie fest presst ihr denn euer Heu? Wir haben bei 1,5m ziemlich genau 300 kg Heu drin (loser Kern). :denk2:
Der Ballen war vom Nachbar, der lässt mit einer variablen Presse fahren, der Ballen war von innen nach außen ordentlich verdichtet.
Wir selbst machen nur 1,2 m mit ner Festkammer, die haben dann grade so noch 200 bis 250 kg.
Maax
Bennebgen
Maax
Bennebgen
