Tipp! Forum Suche richtig benutzen
Zetor 2011, 5011, 7340 Turbo
Forum Suche richtig benutzen :)
Tipp: mehrere Suchbegriffe nutzen - aber richtig.
Wenn man mehrere Suchbegriffe nutzen möchte kann man diese einfach mit einem Leerzeichen trennen oder es besser machen und damit bessere Suchergebnisse erhalten.
Statt eines Leerzeichens kann man auch diese Optionen nutzen:
  • + zwischen zwei Suchbegiffen sucht nach explizit beiden Suchbegriffen, entspricht also einem "und"
    Beispiel: Kupplung + Ausrücklager
    Sucht nach dem Begriff Kupplung und Ausrücklager, also nach Inhalten welhche sowohl den einen wie auch den anderen Begriff enthalten
  • | zwischen zwei Suchbegiffen sucht nach dem einen oder dem anderen Suchbegriff, entspricht also einem "oder"
    Beispiel: Kupplung | Ausrücklager
    Sucht nach dem Begriff Kupplung oder Ausrücklager, also nach Inhalten entweder das eine oder das andere enthalten ist.
  • - um einen hinter dem Minus stehenden Suchbegriff von der Suche auszuschließen, entspricht also einem "nicht"
    Beispiel: Kupplung - Ausrücklager
    Sucht nach dem Begriff Kupplung aber listet keine Ergebnisse in denen auch Ausrücklager enthalten ist.
  • " " umschließt eine Reihe von Suchbegriffen, um nach exakt dieser Reihefolge von Suchbegriffen zu suchen, entspricht also einem "exakt"
    Beispiel: "Ausrücklager an der Kupplung einstellen"
    Sucht nach exakt dem Begriff Ausrücklager an der Kupplung einstellen in exakt dieser Anordnung.
  • ( ) Suchbegriffe in Klammern haben Vorrang bei der Suche gegenüber anderen Suchbegriffen außerhalb der Klammern
    Beispiel: (Ausrücklager) Kupplung
    Sucht nach vordergründig nach dem Begriff Kupplung aber auch nach Ausrücklager.
