Frage Einbau O-Ringe und Dichtung vom Pumpendeckel
L
Lugg_
Neukirchen b. Hl. Blut
Ludwig
Mache gerade getriebeölwechsel bei meinen 4712. Hab mir bei ETH Weisse eine Pumpendeckeldichtung bestellt. Hier lagen 2 O ringe bei. Wo müssen die verbaut werden? Einer denke ich gehört auf das Steigrohr( roter kringel bild) aber der zweite? Die dichtung mit öl einstreichen oder trocken verbauen. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Das was du als Steigrohr siehst, ist eine ca. 2cm kurze Hülse mit 2 (!) Nullringen 14x2.
Die Hülse mit einem Lappen geschützt mit einer Zange vorsichtig heraus hebeln und beide ersetzten.
Die O-Ringe waren eine kostenlose Beigabe, da ich mir dachte, die hast du sicher vergessen. Und weil die Zeit vor den Betriebsferien recht knapp war. ;)
Grüße, ETH-Weisse
Torsten D.
John95
Zetorfohrer Franken
zetor-2511
zetor-2511
